楼主: 奋斗小青年
映泰NF500 AM2 不触发维修
发表于 2011-8-15 10:10:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
按上电时序来修,这样思维清析了
发表于 2011-8-15 10:46:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主似乎有点麻烦了。 74芯片也是参与开机或者转换电压的。IO换过,直接换74
发表于 2011-8-15 18:44:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,谢谢{:soso_e181:}
发表于 2011-8-15 19:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么不是32.768起振,而是25起振,25不是网卡的晶振吗?
32.768KHZ在这里是参与INTEL芯片组主板开机电路触发工作信号之一,25M在这里是个南桥旁边的晶振。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-15 21:04:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有条有理,思路清晰,学习了!!
发表于 2011-8-15 23:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
nf500 am2是nf4的芯片组,也就是ck804
发表于 2011-8-18 10:31:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好猛,膜拜对象,有你一半技术就够了
发表于 2011-8-26 08:42:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主 我这有个给你一样的主板,是开机都正常用这也正常 就是关机了关不掉电源,绿线跑到那了啊。急急急
发表于 2011-8-26 10:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢楼主了!
技术刚刚的!
发表于 2011-8-26 14:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
74ACT08你截的图纸里怎么没看到
得看全图吗
发表于 2011-8-26 15:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这么详细啊,对新手很大的帮助。
发表于 2011-8-26 16:02:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
小青年,你好,你修的这块板的PWRGD--SB   这个信号是不是相当于INRTER平台的SMRRST的信号呢
发表于 2011-8-26 16:12:09 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
男人KTV 发表于 2011-5-6 13:45
门电路损坏拉低了南桥待机条件之一的PWRGD_SB导致主板不触发。
对,应该是你说的门电路损坏,拉低电压的,PWRGD SB 这个信号是不是相当于INETR平台SMRRST,这个信号啊,在NF4芯片里是直接上拉的。INRTE平台是I/O发出的,对吧
RSMRST信号在INTEL芯片组主板中是IO对应引脚输出的,只是不同型号IO测试脚位不同而已。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:47
发表于 2011-8-26 18:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真不错。我什么时候也能成这样就好了
发表于 2014-12-3 07:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是刚来的 发表于 2011-5-3 16:23
SLP_S5没有,就去量SB PG#,这信号是它转换过来的吗
不是这个信号是南桥发出复位的工作条件之一。
发表于 2014-12-3 08:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sina小波 发表于 2011-7-10 10:54
师傅,我今天遇到也跟这块板一样 不触发,我现在想请教您一下就是那个L15电感上的 +5V_DUAL这个电压是在哪 ...
一般是通过主板专用开机电源管理IC通过驱动P沟道场效应管导通工作由5VSB转换产生的,具体看主板电路设计。
发表于 2014-12-3 08:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好知者 发表于 2011-6-17 15:31
内存电压难道也是由5VSB提供吗?新手学习中,这种情况还是第一次看见。谢谢了
不是 的,一般由5V和3.3V通过MOS管转换产生 。
发表于 2014-12-3 08:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xyzopq100 发表于 2011-5-29 22:00
回复 奋斗小青年 的帖子
谢谢奋斗小青年了,今天修了一块板,和你的一模一样,因不懂触发条件的不同,别的 ...
74ACT08在这里内部是个组合的与门电路,其工作原理就是本身输入脚进行高低电平比较,输出高低电平,之所以和开机电路扯上关系是因为PWRGD SB这个信号也是主板南桥待机条件之一。
发表于 2014-12-3 08:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wbin0611 发表于 2011-5-27 22:11
想问下74ACT08得到PWRGD_SB是什么用的?
这个具体是要看主板图纸,这个PWRSB信号可能是74ACT08与门芯片输入脚同时为高电平才会进行比较输出产生的。
发表于 2014-12-3 08:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
shenzm 发表于 2011-5-3 19:54
楼主,晶振起振是25MHZ还是32.768MHZ,
还有PWRGD_SB这个是什么信号来的呀!
可以理解成一个电源好信号。
