楼主: 奋斗小青年
映泰NF500 AM2 不触发维修
发表于 2014-12-3 08:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修至宝 发表于 2011-7-13 21:53
你好 师傅! 看到你的帖子  有点疑问   你在帖子里 说 SLP_S3   S5在待机的状态下 是高电平 ?  有点不 ...
http://ftp.chinafix.com.cn/data/ ... d00vj.jpg.thumb.jpg具体可以根据这张来结合分析SLP S3和SLPS5信号在待机状态下的高低电平工作状态,如果SLP S5信号在待机状态下是低电平的话,图纸中RT9214内存供电管理芯片7脚相连的Q87就会处于截止状态,即这时候Q86G级就会接收5VDUAL双路电压经过限流保护电阻R462过来的电压进行高电平导通拉低R449和R452电阻分压得到的值,RT9214 本身7脚就会处于低电平,最后造成主板在待机时候不能产生内存电压。
发表于 2014-12-3 08:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cassy2002 发表于 2011-8-15 19:34
为什么不是32.768起振,而是25起振,25不是网卡的晶振吗?
32.768KHZ在这里是参与INTEL芯片组主板开机电路触发工作信号之一,25M在这里是个南桥旁边的晶振。
发表于 2014-12-3 08:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
山西小李 发表于 2011-8-26 16:12
对,应该是你说的门电路损坏,拉低电压的,PWRGD SB 这个信号是不是相当于INETR平台SMRRST,这个信号啊, ...
RSMRST信号在INTEL芯片组主板中是IO对应引脚输出的,只是不同型号IO测试脚位不同而已。
发表于 2014-12-3 09:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是刚来的 发表于 2011-5-3 16:23
SLP_S5没有,就去量SB PG#,这信号是它转换过来的吗
NV芯片组PWRGD_SB是待机好的意思,同intel芯片组RSMRST#是一样。
说的很对,PWRGD_SB这个信号电压为低电平状态,也会影响主板触发,一般可以在南桥旁边的控制三极管C级可以测量到。  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:06
发表于 2014-12-3 10:16:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
每次看你的帖子都能学到很多   太感谢了
发表于 2014-12-3 13:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不叫也会影响,是根本不会触发,把东西搞清楚了你再发言。  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:25
发表于 2014-12-3 13:08:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
维修思路清楚!受益!
发表于 2014-12-3 14:25:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-12-3 13:06
说的很对,PWRGD_SB这个信号电压为低电平状态,也会影响主板触发,一般可以在南桥旁边的控制三极管C级可 ...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-12-7 08:33:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板超频一点就会开不了,CPU附近电感一有负载大一点就 滋滋 响,请问这是啥问题?
发表于 2014-12-7 09:57:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实走了很大一圈
