查看: 2094|回复: 4
旭日150 装系统 进PE蓝屏 求解
发表于 2011-4-28 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   原来是不开机  加焊了U供电芯片后 能进PE 一切正常 就等硬盘了 放那 过了几天后 硬盘来了 装不上系统  能GHOST   在进系统的时候蓝屏重启 进PE 也是那样 无语了  内存供电芯片发热厉害做过处理 还是这样 南桥换过 故障依旧   求解!
发表于 2011-4-28 12:07:46 | 只看该作者 �
这个机子北桥也很有问题的
发表于 2011-4-28 12:10:25 | 只看该作者 �
在内存槽附近大电容短路了,拆了就好了
发表于 2011-4-28 12:37:01 | 只看该作者 �
摸一下内存供电芯片烫不烫,换个,或者加焊下
发表于 2011-4-28 14:34:43 | 只看该作者 �
内存供电芯片处理后还会发热吗,多半还是这里的问题,热一定是接地脚腐蚀啦!
