查看: 5797|回复: 16
主板不开机
发表于 2011-4-11 11:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大大,我正在修一块精英的865G-M8,主板不开机,主板有待机5V,PW-ON针有3.7V,复位针有3.5V...32.768晶振只有0.3V左右,偶尔又能到0.6V,尝试短接16与18电源脚,能电源风扇转动一下就又马上停了,...
   水平有限,求助下一步该怎么做,该检测哪个部件,风扇转动了一下,是否能判断是开机电路问题呢.?
发表于 2011-4-11 11:11:49 | 只看该作者 �
修主板要这样,
一看二测三上电
一看主板上有没有烧坏或短路断线的情况,
二测主板所有测试点
三就是上电测试压和波,
先测ATX电源接口的对地值,首先你要知道每个对地值是对应那些芯片和原件电的,那个不正常向那一个进一下找问题,
再测PCI AGP DDR COM LPT IDE 等和其他的接口的AD线对地值,
后测:上假负载测试CPU的64A32D线对地值
,看看能不能触发,若不能就只好试一下强行触发,摸一各部件有没有烧坏怀况和最好重要是测一下CPU核心电压,再测试其他接口的供电值,再测试一下其他原件的供电情况值
唉!这个我说不准啊!!!!你自己学一下吧!
发表于 2011-4-11 12:31:50 | 只看该作者 �
说有主板有地方短路了,测ATX各电压对地先。
发表于 2011-4-11 12:32:16 | 只看该作者 �
你先判断一下主板是短路还是不加电啊
发表于 2011-4-11 12:48:22 | 只看该作者 �
应该是有地方短路了,先查
发表于 2011-4-11 15:02:24 | 只看该作者 �
主板对地短路了
发表于 2011-4-11 15:39:10 | 只看该作者 �
回复 桑实 的帖子
有没有短路的,你打过阻值没有?
发表于 2011-4-11 16:17:31 | 只看该作者 �
你的是不是品牌机主板     这样的板子上面有一个IT8282m片子    如果没记错的话
发表于 2011-4-11 16:50:52 | 只看该作者 �
强卡都不行,明显有短路!~
发表于 2011-4-11 16:52:18 | 只看该作者 �
强开都不行,打错字,不好意思,测ATX的对地值看看
发表于 2011-4-11 17:43:26 | 只看该作者 �
应该有短路吧~~打下阻值看看。
发表于 2011-4-11 19:38:55 | 只看该作者 �
应该有短路吧~~打下阻值看看。
发表于 2011-4-11 19:52:48 | 只看该作者 �
测一下供电接口的对地阻值看有短路的吗
发表于 2011-4-11 20:08:09 | 只看该作者 �
先把电源接口的那4针接口不插,只插20针的,看能不能点启动;如果还是不行,那就按照不启动的维修程序去修吧~
发表于 2011-4-11 20:10:51 | 只看该作者 �
问题描述不是很彻底。
发表于 2011-4-11 20:12:52 | 只看该作者 �
12V电先不加看能不能开机    如果可以的话那就简单了   不可以看看ATX有没有短路哦
发表于 2011-4-23 13:17:32 | 只看该作者 �
有短路的地方。
