查看: 4752|回复: 31
如果你是高手,进来帮看看是什么问题?
发表于 2011-4-10 21:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,按一下开机,只是通了一下电,风扇只转了一下就停了,就开不了机了。然后我把主板上PW12位置上的4口插拔掉后,嘿,风扇在转了,但还是开不了机,一插上那个PW12马上断电。如图
发表于 2011-4-10 21:59:35 | 只看该作者 �
在线等,,加QQ176365570
发表于 2011-4-10 22:05:00 | 只看该作者 �
低手路过,查下4p口12v对地阻值你就知道了,qq就不加了
发表于 2011-4-10 22:06:48 | 只看该作者 �
回复 jasonwong78 的帖子
楼上的,加我QQ 啊,,我只是个小白,帮我。现在电脑还在分尸呢。。。没装上去
建议你送修或换板吧  发表于 2011-4-11 08:59
发表于 2011-4-10 22:08:47 | 只看该作者 �
回复 csj176365570 的帖子
注意看黄色12V对地阻值是否短路,或者是不是电源输出不稳,换个电源看看
发表于 2011-4-10 22:14:05 | 只看该作者 �
刚按楼上说的量了一下,,那个4针插口有两根黑色线和两黄色线,用表量了一下两个黑色线与机壳是通的,,,。。这是为什么??
发表于 2011-4-10 22:14:36 | 只看该作者 �
黄色不短路,,就黑色的短路
发表于 2011-4-10 22:16:48 | 只看该作者 �
你好,先看下基础的再修吧,CPU电源电路故障,一般人都懒的回答啦
发表于 2011-4-10 23:56:23 | 只看该作者 �
真是邪恶啊。。一个小时只能发五个贴。。。新手的我真是悲哀了。。
发表于 2011-4-10 23:56:43 | 只看该作者 �
回复 陈精忠 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-383265-1-1.html
发表于 2011-4-10 23:56:59 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
郑鹏(大鹏) -10 肮言脏语,鄙视这种小人
发表于 2011-4-11 01:01:27 | 只看该作者 �
看坛里主板文章,说了几百遍的,CPU供电场管可能性最大。
发表于 2011-4-11 08:45:23 | 只看该作者 �
回复 csj176365570 的帖子
黑色是地线,肯定要和外壳通;黄色是12V供电,你量下主板CPU MOS管有没击穿
发表于 2011-4-11 08:53:31 | 只看该作者 �
不插12V的供电能加电,一插12V的供电就一闪就灭, 是CPU供电的事,去查CPU供电
发表于 2011-4-11 10:12:38 | 只看该作者 �
回复 csj176365570 的帖子
你连那两根黑色线为啥要短路都不知道,大家如何帮助你,多看点基础的书吧,大家都是从菜鸟过来的
发表于 2011-4-11 13:49:50 | 只看该作者 �
谢谢大家的指导。。。
发表于 2011-4-11 14:58:33 | 只看该作者 �
查下CPU供电电路,看下Q1、Q2有没短路。最后换电源芯片就差不多好了
发表于 2011-4-11 15:38:51 | 只看该作者 �
看来是短路了。量CPU供电是否有电压
发表于 2011-4-15 10:07:00 | 只看该作者 �
cup供电短路。参考
发表于 2011-4-15 15:03:10 | 只看该作者 �
12V短路 查下与12V有关的电路 CPU供电MOS管
