楼主: csj176365570
如果你是高手,进来帮看看是什么问题?
发表于 2011-4-15 15:20:52 | 只看该作者 �
12V短路 查CPU12V电路看看
发表于 2011-4-15 19:59:03 | 只看该作者 �
黑色是地线,不是短路,今天有块七彩虹板子和你的问题一样,换下供电芯片试试,不行就要做桥了,梅捷的板子这种问题换了供电芯片就好
发表于 2011-4-15 20:02:14 | 只看该作者 �
楼主典型的新手,去新手区看看吧,cpu12供电处黑的是地线能不通吗
发表于 2011-4-15 20:47:36 | 只看该作者 �
呵呵  有点搞笑哈   我都知道那四个辅助线是两个12V两个接地
发表于 2011-4-15 20:57:10 | 只看该作者 �
黑色是地线,肯定要和外壳通;黄色是12V供电,你量下主板CPU MOS管有没击穿
发表于 2011-4-15 21:07:08 | 只看该作者 �
如果是这样子的,一般都cpu供电部分除问题了,建议你现在测试一些上下mos管有没有短路的,如果没有就换cpu供电芯片吧
发表于 2011-4-15 22:26:23 | 只看该作者 �
cpu供电对地短路,签定完毕
发表于 2011-4-16 10:56:39 | 只看该作者 �
CPU没有插好,与主板接触不好
发表于 2011-4-16 11:54:52 | 只看该作者 �
重点查下CPU供电的问题
发表于 2011-4-16 12:22:56 | 只看该作者 �
你量下主板电感附近的场效应管是否击穿~!
发表于 2011-4-16 12:43:22 | 只看该作者 �
楼主基础知识一点都不知道,没法帮啊.
发表于 2011-4-16 13:08:59 | 只看该作者 �
受保護了!!!
