查看: 2898|回复: 11
la3011p lvds 信号 只有一路
发表于 2011-3-30 12:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la3011p lvds的信号在电路图上是双通道的 可是在不接屏的情况下 一路lvds的信号和时钟 都出来了 可是另一路 出不来啊
另一路信号 也没有波形和电压。我是用示波器打的。出来的信号 可以清晰的看到波形的 。北桥换过新的了
高手给点思路
发表于 2011-3-30 12:23:54 | 只看该作者 �
是不是断线开路了?
发表于 2011-3-30 12:29:13 | 只看该作者 �
你那个是普分屏 空一路不是正常的吗?
发表于 2011-3-30 12:31:26 | 只看该作者 �
晕  同事给我的屏 我也没仔细看 搞死了
发表于 2011-3-30 12:33:20 | 只看该作者 �
那信号都出来了 为什么 接屏 会白屏啊  外接是正常的
发表于 2011-3-30 12:34:24 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
为什么接屏 会白屏那  外接是正常的 屏接口的信号 都是正常的
发表于 2011-3-30 12:34:58 | 只看该作者 �
有的屏线都空的,。没有是正常。
发表于 2011-3-30 12:38:16 | 只看该作者 �
屏上高压有吗?
发表于 2011-3-30 12:38:18 | 只看该作者 �
屏线是正常的
发表于 2011-3-30 12:42:44 | 只看该作者 �
有啊 所有的信号都出来了。 高压,供电。3.4.6脚 有3.3左右。data clk 也有波形
发表于 2011-3-30 12:48:41 | 只看该作者 �
会不是bios 问题啊
发表于 2011-4-1 09:29:37 | 只看该作者 �
楼主,我这里也有这个图纸,但我不知道是什么机型的,请告诉我一下。,谢谢。
