查看: 9748|回复: 8
AOC 2282V显示器“DVI 没信号”
发表于 2011-3-6 20:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有AOC的LOGO,然后会跳出”DVI 没信号“接着LED灯就由黄色转为橙色,而且不管是VGA还是DVI插上去都是提示“DVI 没信号” 再次链接数据线,橙色灯会转为黄色,还是显示"DVI 没信号“
这机器搞了我一下午,该查的都查了,看不出有什么异常,越来越怀疑是程序的问题,论坛里搜过这款机器,居然没有一个关键字,高手求教!!!
这块板子上一共有4个存储芯片,2个ST的24C02RP,位于DVI和VGA接口处,一个ST的24c16wp和华邦的25X20AVIG位于主控芯片旁,搞不懂为什么要弄这么多存储器,新手实在迷惑……
看来这种故障对于我这种菜鸟来说实在是有点麻烦……不知道是不是程序的问题,如果是那我就麻烦大了,没编程器,程序又难找……
发表于 2011-3-10 23:31:09 | 只看该作者 �
问题解决了,是华邦那个存储芯片虚焊了,很难想象居然是这个问题,中间走了不少弯路……
首先网上花了65块买了块一摸一样的驱动板打算换板,加上运费一共85,
但那驱动板是针对宏基的,装上后能点亮,但图像显示不正确,初步怀疑程序可能不兼容AOC的,难道必须要换AOC的程序??但原来驱动板可能就是程序问题,心情一下沉重不少
怀着一丝希望换上AOC的存储芯片,结果显示正常,菜单也正常,偶也!!!
原来AOC的程序没坏啊??驱动板上的那些原件也都是好的啊??怀着试试看的想法再次把AOC的存储器重新装在AOC驱动板上,上电一看居然一切正常?????
百思不得其解,看来虚焊是最合理的解释吧……
发表于 2011-3-10 23:42:09 | 只看该作者 �
  又来学习了  真的很神奇
发表于 2011-3-11 16:07:20 | 只看该作者 �
学习了,还有这样的
发表于 2011-3-11 23:25:49 | 只看该作者 �
24c 故障 更新程式就可以玩修
发表于 2011-3-12 00:03:27 | 只看该作者 �
您也可以使用(工廠模式)回復
发表于 2011-3-12 01:39:02 | 只看该作者 �
确实,对于我们新手来说,东西越多头越大。引以为戒
发表于 2011-3-23 11:49:56 | 只看该作者 �
学习学习
学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新安江 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-4 10:00:23 | 只看该作者 �
多多学习学习才好啊
