楼主: qiqishe
给bga芯片植球后加热的最好办法,不看后悔哦!
发表于 2011-4-2 20:55:29 | 只看该作者 �
candyman 发表于 2011-4-2 13:09
老实说,我觉得楼主这个方法很好用,用风枪吹有时焊膏涂得不均匀,风力又太大的话,珠子会移位造成连珠。 但 ...
如果芯片超过风口大的话就比较麻烦要多一个扩展口!这样加热的好出就是热度均匀!
发表于 2011-4-3 13:31:11 | 只看该作者 �
这样芯片不会烧了?
发表于 2011-4-3 20:52:58 | 只看该作者 �
姚舜禹 发表于 2011-4-3 13:31
这样芯片不会烧了?
g86的芯片有铅无铅一样搞定 先对芯片进行100度1分钟加热,然后有铅270 无铅300看到对齐就把温度降下然后关闭热风!
发表于 2011-4-3 21:37:08 | 只看该作者 �
新手看的不是很明白.有这个就不要BGA返修台了?
发表于 2011-4-7 22:17:31 | 只看该作者 �
不错,要搞一个,一直用风枪的
发表于 2011-4-9 21:26:50 | 只看该作者 �
有放在BGA返修台上加热的吗,我就这样搞过,还不容易伤芯片,只是必须用带加热的钢网才行,用植珠台的不行,特别是小的珠,谁有好办法?
发表于 2011-4-24 13:13:50 | 只看该作者 �
我是没看明白.在反面加热?
发表于 2011-4-24 21:37:29 | 只看该作者 �
guojianwei 发表于 2011-4-24 13:13
我是没看明白.在反面加热?
这么简单还看不明白啊!
发表于 2011-4-24 22:37:32 | 只看该作者 �
楼主 可以解剖一下853内部吗 看看热风是怎么做的.参考一下DIY一个.
发表于 2011-4-24 22:56:41 | 只看该作者 �
100多元我看没必要自己做!
发表于 2011-4-24 23:02:56 | 只看该作者 �
主要是想整合几个工具.
发表于 2011-4-24 23:07:32 | 只看该作者 �
还是可以的,适合新手。发钱图方便啊
一般建议焊枪,练的就是技术啊
发表于 2011-4-24 23:22:41 | 只看该作者 �
好方法,明天试试,早有853了,就是没想到还有这用途,用风枪老怕烧了芯片哈
发表于 2011-5-8 09:16:05 | 只看该作者 �
我一般都是 风速 0   温度我最高才375°
发表于 2011-5-8 09:26:03 | 只看该作者 �
锡炉一直都是最好的办法 疯抢容易吹跑珠
发表于 2011-5-8 09:45:04 | 只看该作者 �
不赞成楼主的做法!!长时间整体加热IC,会令IC小命归西的!!270度,几秒还行,稍长了,IC就得88了!
发表于 2011-5-8 11:42:57 | 只看该作者 �
楼主,你的853测过温度吗?
我的安泰信853,我用热电偶测过了,右下角和左上角的温度相差100多度。
发表于 2011-5-8 11:56:25 | 只看该作者 �
450度风枪吹你真牛 还中风  怎么吹啊 兄弟 全跑完了
发表于 2011-5-8 12:01:04 | 只看该作者 �
853是上面  用来干什么的?
发表于 2011-5-8 17:42:04 | 只看该作者 �
人家说的植完球是讲完全植珠完成!你们有理解能力?还是什么?人多势众?
感谢兄弟,终于碰到明白人了,谢谢你为我主持公道  发表于 2011-5-9 22:16
