查看: 13491|回复: 64
今天见到一块没有IO芯片的主板,已修复/
发表于 2011-3-1 21:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
此板的具体型号是梅捷的N8M3+  主板,此板子能上DD2和DDR3, 一共4条内存口。单桥的5相供电。热管散热的,有VGA,DVI   ,有2个BIOS芯片,全是大容量的。KH25L8005。、诊断卡跑到E9E0后就嘀嘀响个不停。
我取下来板子量了一下子电压全对。我仔细打量了一下板子,这个 板子上真没有找到IO,还是本人好少修主板了,主板也变得陌生了。还是现在的主板比以前先进了,难到
IO功能在桥里了。有这个 板的朋友可以找下子,我本着先软后硬的原则,将容易的先搞先,不管那么多,
直接就写了此板子的BIOS程序,当时只写一个芯片时,不行,2个BIOS芯片一起写才行。
后来一点,OK了,收银子了,看来真的要继续学习新主板知识,才能跟得上时代步子。
希望论坛版主们多介绍点新式主板相关的维修知识与经验。小弟多谢了。
发表于 2011-3-1 21:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那两个BIOS一个是DDR2的一个是DDR3的,而不是两个刷同样的程序。
这两个BIOS 的确是一个是DDR2,一个是DDR3的, 官网上可以下载的BIOS 也是分开2代和3代的,  发表于 2011-3-5 10:23
我觉得你的说法欠妥, 两个BIOS其中一个应该是备用的。 这是AMD的 内存控制器集成在CPU里 。 跟BIOS 没多大关系吧 。  发表于 2011-3-1 23:37
发表于 2011-3-1 21:49:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
io NB SB 都在一个里啊
发表于 2011-3-1 23:03:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 大笨狼 的帖子
真有此事,我怎么没有见过
发表于 2011-3-1 23:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你明白了IO的作用后。就会知道为什么没有IO也可以了。
发表于 2011-3-1 23:53:28 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
IO是控制输入输出的,有些还附带些其他功能,独立的IO,相对于主板来说等同于NB SB分开独立比NB SB同一块好,独立工作总比挤在一起工作难出毛病.当然,相对于厂家成本来说也比较重.
高端的板子都分工很明细的,各部分工作主要都独立分开,只有低端的板子,低价格的,才会多集成的.最常见的就有NB SB集成在一起的.那种板子也是本人所不喜欢的.坏了基本没得修,除非BGA,坏的最多的也是NB SB集成块了.
发表于 2011-3-2 00:15:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开关机的控制,桥直接可以实现,虽然说先板子没串口和并口了,但是键盘鼠标是到哪去的呢,直接近桥啦??
发表于 2011-3-2 00:27:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太牛了,世界之大,什么鸟都有啊
发表于 2011-3-2 10:24:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 zpsgthjm 的帖子
呵呵,现在都先进啦,圆口的估计被淘汰啦。
USB的啊。
发表于 2011-3-2 10:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的主板i/o芯片跟声卡ic一样大小了
发表于 2011-3-2 10:46:06 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
见过P3威盛芯片组没有IO的板子
发表于 2011-3-2 10:54:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的板有两个BIOS,要是不刷,两个换一下也有可能好
发表于 2011-3-2 11:04:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
e9确实是BIOS问题,碰到过很多,多半都是INTEL原装的班子,梅捷的还是第一次听说
发表于 2011-3-2 11:24:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 zpsgthjm 的帖子
USB的啊。
发表于 2011-3-2 13:22:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
2个BIOS就是一个DDR2 一个DDR3用的
发表于 2011-3-2 13:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是没有看明白,这两个bios是备份功能还是ddr2和ddr3的功能啊?
发表于 2011-3-2 13:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-3-2 16:28:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
见过就一个桥的,坏的,觉得就是那个桥坏就不修了
发表于 2011-3-2 21:05:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有见过没有I/O 的板子,世界之大,无奇不有呀
发表于 2011-3-2 21:39:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我到是见一两块都是小厂生产的
