楼主: 主板狂
今天见到一块没有IO芯片的主板,已修复/
发表于 2011-3-3 04:58:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一个V星815的板子,貌似也没有IO。
发表于 2011-3-3 09:48:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了啊
发表于 2011-3-3 10:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦!学习了
发表于 2011-3-3 13:01:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看来看去,还是不明白。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-3 21:05:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
引用点评河子  我觉得你的说法欠妥, 两个BIOS其中一个应该是备用的。 这是AMD的 内存控制器集成在CPU里 。 跟BIOS 没多大关系吧
本人认为2楼的点评对。一个是原的,一个是备份用的,说有两种BIOS,是有一种用DDR2内存带起来,亮机写的,一种是DDR3内存亮机写的。是这个意思来的,本人也没有试过这个 板子亮机用两种BIOS程序写。不过事实是我这个 板子只写一个芯片是原故障,E9E0,两个一起写才亮机。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
mynameljs + 12 就是分别用于,控制2代和3代内存的BIOS,.
发表于 2011-3-3 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
以后要注意了
发表于 2011-3-3 21:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有见过没I/O的
发表于 2011-3-3 22:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持河子,AMD的CPU集成内存控制器好不好,两个BIOS一个只是备份而已,双BIOS,其实不用刷bios,两个替换一下就行,我碰到两个BIOS,直接对换,如果是BIOS的问题,一般都会好。
发表于 2011-3-3 22:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 主板狂 的帖子
有这可能,但是如果你上DDR3的内存就刷DDR3版本就行,
发表于 2011-3-4 08:45:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的板子不知道能不能拿来测试内存
发表于 2011-3-4 20:17:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种主板我也见到过!不过我想问个问题!现在很多板都没有时钟芯片了,我遇见过好几张都是没有时钟芯片PCI的B16脚没有时钟!这种情况不知道该怎么修呢?跟B16就跟到桥里去了是直接修桥?还是别的地方导致没有时钟的呢?还请大家指点哈小弟!!
发表于 2011-3-4 20:49:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两个BIOS芯片不是什么DDR2和DDR3用的,里面的资料都是一样的,就算坏了一个也能用,跑E9是两个都坏了,
发表于 2011-3-4 21:23:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ说一下,两个BIOS到底有什么作用
发表于 2011-3-5 08:48:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两BIOS应该是备份用的。
发表于 2011-3-5 09:33:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,很好
发表于 2011-3-5 09:57:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
全集成的有什么奇怪呀?奔腾1时代也有了,以前有块SIS5598板子就是。
发表于 2011-3-5 11:00:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 主板狂 的帖子
两个bios刷的程序一样吗?
发表于 2011-3-5 17:56:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
见过,都集成到桥里面去了
要是按照这种速度发展下去,真不知道20年后的电脑主板是什么样子的。
发表于 2011-3-5 18:49:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
W296835329 发表于 2011-3-4 20:17
这种主板我也见到过!不过我想问个问题!现在很多板都没有时钟芯片了,我遇见过好几张都是没有时钟芯片PCI的 ...
没有时钟芯片早就见惯不怪了。NF4单桥就是没有时钟芯片的
发表于 2011-3-5 19:52:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 月饼 的帖子
因为IO也是南桥控制的··
  所以直接省掉IO 由桥控制··
  不知回答的对不对啊···
