楼主: 主板狂
今天见到一块没有IO芯片的主板,已修复/
发表于 2011-3-7 22:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以先拆掉一个BIOS试试
发表于 2011-3-7 22:33:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着你们讨论我也忍不住的想插上几句话  我是工厂维修的 两个bios对于两个ddr的  两个里面的内容资料是不一样的 lz的班子我猜想是 假设他用的是ddr3   而lz第一次烧的是ddr2  所以还是不行 然后他吧两个烧成一样的 也就是ddr3的 他就可以开机了  因为ddr2的那个虽然烧错了 但是客户是没有使用的 所以不影响   要么就是反过来的
发表于 2011-3-8 17:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两个BIOS不是有一个是备用,为什么坏了两个都的刷呢???
头像被屏蔽
64#
发表于 2023-5-6 21:19:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
M、Smile 发表于 2011-3-3 22:32
支持河子,AMD的CPU集成内存控制器好不好,两个BIOS一个只是备份而已,双BIOS,其实不用刷bios,两个替 ...
不需要兑换,开机的时候短接BIOS主芯片的1.8脚2秒后松开,机器重新启动和自动从付BIOS启动
头像被屏蔽
65#
发表于 2023-5-6 21:20:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
W296835329 发表于 2011-3-6 00:14
回复 夜未眠 的帖子
那么请问!时钟芯片又到哪里去了呢?PCI B16脚没有时钟电压这种情况该怎么修呢?
时钟芯片集成在桥里面了
