查看: 4447|回复: 7
宏基4741G开机掉电
发表于 2011-2-18 11:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
该板很新,用的是I5的cpu,二修机,以前进水机待机部分的一个电阻坏了我修好了一个月又回来了,上电可以点亮,到logo画面后就掉电了,电流跑到了1.20A,可以反复上电,掉电后3、5V都正常。没有思路了,不知如何下手?
发表于 2011-2-18 11:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种新主板一般都没有人修过的,只能一个一个焊,一个一个换。没有好方法
发表于 2011-2-18 11:25:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是开机键有问题,上次我就遇到一个这样的机器,开机键拉低了开机电压
发表于 2011-2-18 11:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 王志佳 的帖子
我用镊子开机也是一样的,跟开机键没有关系
发表于 2011-2-18 12:15:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好好看看 进水处 的件
发表于 2011-2-18 13:15:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你看看南桥
发表于 2011-2-19 18:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天换了几个芯片用了几个小时,又不行了~
发表于 2011-2-19 20:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我感觉这款机器 掉电会是通病 我前些日子遇到一个掉电的 由于在保让客户去客服了
