查看: 14510|回复: 71
做系统,进PE 认不到硬盘
发表于 2011-2-17 13:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        在修电脑的过程中,经常遇到帮别人装系统。但是经常遇到用自己的U盘制作的系统,进了PE后认不到电脑的盘符。一个也没有。不知道有什么办法能解决这个问题,请知道的人指点下。
像这种问题有的时候没必要问, U盘在怎么不行,把硬盘挂到别的机上做。  发表于 2011-11-30 23:38
发表于 2011-2-17 17:53:29 | 只看该作者 �
U盘PE缺少安装启动,所以才会启动完成后,找不到硬盘。这种情况 台机还是比较少,本本多点,现在新型号的本本要基于WINDOWS内核,才能分区和GHOST
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
现在用什么工具制作引导盘好呢?  发表于 2011-12-5 10:02
发表于 2011-2-17 19:34:58 | 只看该作者 �
进bios关闭AHCI功能就可在pe下看到硬盘了。
发表于 2011-2-18 07:08:39 | 只看该作者 �
你的是本本还是台式机 如果是台式机的话可能是硬盘线的问题 或者是在BIOS把硬盘模式改了 如果是本本的话 现在的本本都必须更改一下硬盘借口的  把硬盘接口从AHCI改成另外一个就好了。
发表于 2011-2-18 10:16:18 | 只看该作者 �
顶楼上   本本现在大多都是AHCI  改为普通模式或IDE模式看看
发表于 2011-2-18 10:59:35 | 只看该作者 �
再顶楼上,或者用WIN7的PE也可以认到硬盘
发表于 2011-2-18 11:55:22 | 只看该作者 �
多见于新点的本本上,这需要尽BIOS将硬盘模式改为IDE,进pe就能看见硬盘了,这主要是由于现在多用的PE系统里没有SATA驱动,所以只能将硬盘模式改为IDE才能认出。
发表于 2011-2-18 20:03:07 | 只看该作者 �
如果是本本的话,按照3楼的试一下
台式机的话,就不好说了,主要看你的U盘的兼容性和量产处理的怎样。
还有U盘实在装不上系统的话,还是换和光驱吧。
发表于 2011-2-24 09:57:21 | 只看该作者 �
楼上说的不错,bios设置中改一下stat的模式
发表于 2011-2-24 23:32:45 | 只看该作者 �
学习了如果bios模式里没有怎么办
发表于 2011-2-25 18:48:24 | 只看该作者 �
外置硬盘做啊,我们好多做不了系统就把硬盘拿出来做啊,一般情况是可以的
发表于 2011-2-26 13:03:31 | 只看该作者 �
AHCI 模式 改成IDE或兼容模式
如果BIOS没有选项  也有人用刷BIOS的  但我从来没有刷过  WIN7内核的启动盘 可以识别
发表于 2011-2-26 14:18:37 | 只看该作者 �
不要只使用一种U盘系统盘。
发表于 2011-2-26 21:04:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,,收藏学习了..
发表于 2011-2-27 00:03:47 | 只看该作者 �
我用光盘也经常会遇到这个问题,我就是准备了好多张盘,不过还好总是会有一两张会有用的,我觉的还有就是你用的系统盘不好,
发表于 2011-2-27 11:58:48 | 只看该作者 �
有的时候,换个系统盘。就会看见了,实在不行就要修改BIOS了。
发表于 2011-2-28 09:36:35 | 只看该作者 �
学习了!WIN7的PE哪能下?
发表于 2011-3-3 20:58:07 | 只看该作者 �
换个版本的PE 就可以的。比如4.0 的  4.2的
就我遇到的换个版本都可以
发表于 2011-3-3 21:42:04 | 只看该作者 �
AHCI 模式 改成IDE或兼容模式
发表于 2011-3-4 09:28:53 | 只看该作者 �
在网上下载个新的 WIN PE 即可
