做系统,进PE 认不到硬盘
发表于 2011-3-4 14:34:23 | 只看该作者 �
这应该与硬件有关吧
发表于 2011-3-4 15:41:00 | 只看该作者 �
下个驱动注入工具,随便上个PE,然后打开注入工具,注入驱动,在刷新,硬盘就出来了。很简单的问题。
发表于 2011-3-4 15:42:14 | 只看该作者 �
要是还不会弄,直接整个WIN7PE吧,可以省略这一步,直接装呗。
发表于 2011-3-7 15:14:50 | 只看该作者 �
换张支持SATA的PE盘试试
发表于 2011-3-7 17:18:33 | 只看该作者 �
我也是碰到这样的问题!  受教了!
发表于 2011-11-22 18:00:34 | 只看该作者 �
楼主说得有道理,这种方法可行!
发表于 2011-11-22 18:01:06 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}
发表于 2011-11-22 18:34:42 | 只看该作者 �
系统本身不可能坏的.就算坏的话也只是
电脑自己的硬件有问题了
我觉得是这样子的.
发表于 2011-11-23 14:20:16 | 只看该作者 �
百度搜一键工作室还有电脑店这pe不错
发表于 2011-11-23 15:10:33 | 只看该作者 �
努力学习,希望
发表于 2011-11-23 15:11:13 | 只看该作者 �
还是没有会员,真悲剧
发表于 2011-11-23 16:01:34 | 只看该作者 �
主要是bios里德SATA选项,修改就好了
发表于 2011-11-23 23:14:04 | 只看该作者 �
有可能pe不兼容,还要看你bios里面有硬盘没有
发表于 2011-11-24 11:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在惠普电脑中常这样,因为Pe中没有该机的硬盘驱动
发表于 2011-11-26 11:43:13 | 只看该作者 �
看来实用工具必须不可少的。
发表于 2011-11-26 11:58:39 | 只看该作者 �
一般情况下改下硬盘模式就可以的了
发表于 2011-11-26 12:52:49 | 只看该作者 �
PE下看不到硬盘是因为PE没有SATA驱动 下载一个带SATA驱动的PE系统就可以了  或者把硬盘的工作模式改成IDE
发表于 2011-11-27 07:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,也是改成IDE模式才好用的
发表于 2011-11-29 22:41:48 | 只看该作者 �
BIOS里面关掉ACHI
发表于 2011-11-30 11:21:54 | 只看该作者 �
bios设置中改下硬盘模式看看
