做系统,进PE 认不到硬盘
发表于 2011-11-30 11:27:37 | 只看该作者 �
都是硬盘模式的问题,改一下就可以了,特别是要装XP的时候,进PE装WIN7也一样,但GHOST完后要改过来,不然再装下去也是蓝瓶的
发表于 2011-11-30 11:46:18 | 只看该作者 �
头一次听说你这样的情况,学习高手的方法了
发表于 2011-12-1 11:46:28 | 只看该作者 �
笔记本遇到比较多吧,硬盘模式改成IDE,就可以了
发表于 2011-12-5 09:33:02 | 只看该作者 �
多用几种方法去做  一般都可以搞定的
发表于 2011-12-5 09:54:45 | 只看该作者 �
用安装版的,一步步来
发表于 2011-12-5 10:26:57 | 只看该作者 �
杏雨梨云,兼容这方面没问题,至少我现在还遇到楼主所说的问题,我把U盘做成的双启动(USB-HDD/USB-CD)
发表于 2011-12-5 16:56:05 | 只看该作者 �
进BIOS改下兼容模式  本本的话直接台机做好换上
发表于 2012-8-29 08:17:22 | 只看该作者 �
我也是遇到同样的问题WIN7PE能看到,但是XP装完后就蓝屏
发表于 2012-8-29 09:03:51 | 只看该作者 �
换一个较新的pe
发表于 2012-9-19 13:51:20 | 只看该作者 �
不用进PE也可以啊  直接在PE菜单里分区   重启之后在PE工具箱里复制系统
发表于 2012-9-19 14:07:38 | 只看该作者 �
从CMOS中看能否检测到硬盘的存在。
发表于 2012-9-19 22:49:46 | 只看该作者 �
还有一个办法就是把 硬盘拿下来放在台式上
发表于 2012-9-20 10:12:07 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2012-9-20 11:11:39 | 只看该作者 �
较老的PE不带AHCI驱动,所以进入PE检测不到硬盘。换个新点的PE
发表于 2012-9-22 09:57:07 | 只看该作者 �
硬盘好嘛     拿出来检测下
发表于 2012-9-22 14:48:29 | 只看该作者 �
受教了 在此
发表于 2012-9-25 10:27:53 | 只看该作者 �
BIOS 也不用改、你用U盘做了引导 你不进PE了  直接进DOS工具里面的GHOST 直接还原 重启就OK了  如果蓝屏了 再改硬盘接口!!!
发表于 2012-9-25 12:13:08 | 只看该作者 �
楼上说的不错,bios设置中改一下stat的模式
发表于 2012-10-29 17:51:41 | 只看该作者 �
看下光驱跳线有没有,光驱要设为从盘。(适用于IDE硬盘光驱)
发表于 2012-10-29 18:00:15 | 只看该作者 �
换U盘PE.和用W7PE.进BIOS设置。,基本能搞定
