查看: 3117|回复: 10
HP F700 外接可以显,屏不显,没有LCDVCC
发表于 2011-2-15 20:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HP F700 机器三合一的桥,原来是掉电,加焊后外接可以显,屏却不显,查电路图,主板屏接口的第一脚没有电压LCDVCC,电路图在上面,是不是Q38要导通,拉低5伏电压,然后使Q40不能导通,这样Q1的PIN4脚就有12V的电压导通,使PIN5脚有电压输出,现在是在没有接屏,没有按开机键时,Q1的PIN4脚有12V,按开机键开机,PIN4脚就没有电压?不知道怎么查了?
发表于 2011-2-15 20:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
既然加焊有了变化,那就肯定是桥这边有问题,你得考虑是不是没焊到位,或者掉小料了哦
发表于 2011-2-15 20:30:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LCD_on没有信号电压过来,使Q40导通了,还是查桥吧
发表于 2011-2-15 20:34:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
一定要保证加焊到位才行
发表于 2011-2-15 20:38:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
单桥的难搞!不行就重植吧!
发表于 2011-2-15 21:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-359059-1-1.html
LCD_ON是有电压过来,,使Q38导通,,要不然按开机键就不会拉低Q1第4脚,,查一下Q1场管是否正常
发表于 2011-2-15 21:20:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 杨博 的帖子
LCDVCC的电压应该是多少?是接上屏,开机就会有的电压吗?
发表于 2011-2-15 21:22:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 杨博 的帖子
LCD_ON脚没有电压,Q38的不是不能导通
发表于 2011-2-15 21:24:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 简简工作室 的帖子
我之前是先用风枪加焊,后面再上BGA台,结果是一样的
发表于 2011-2-15 21:25:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 psxly 的帖子
Q40是不是应该不导通,这样Q1的PIN4脚才能有12V的电压,是不是这样理解
发表于 2011-2-15 21:27:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 蓝天数码场 的帖子
Q1场管的电压应该是多少?这样Q1的PIN5才有电压输出呢?也就是产生LCDVCC的电压
