查看: 5196|回复: 15
技嘉945GCMX-S2主板能开机不跑码,内存南桥北桥电压低
发表于 2010-12-23 09:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945GCMX-S2主板能触发,南桥供电只有0.6V,换过控制芯片RT9173还是一样,
内存两个供电管都换了,ISL6520也都换了,外围元件也没有查到问题。现在内存的电压怎样都搞不上去只有0.6V,
北桥只有0.2V,待机电压5V正常,电源电压12V 5V 3.3V都正常,现在不知从何下手,
换上去的RT9202有问题,从好的主板上面拆了一个ISL6520换上OK
发表于 2010-12-23 10:42:30 | 只看该作者 �
3,5v待机也偏低吗?电源头的地方也偏低吗?还是出发后才会偏低
发表于 2010-12-23 10:45:07 | 只看该作者 �
待机电压正常,电源电压正常,是触发后的输出电压低
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-23 11:36:59 | 只看该作者 �
北桥是谁控制的
发表于 2010-12-23 11:57:35 | 只看该作者 �
首先看下有没电容鼓包,这个我最专业。另外先从南桥供电查起,进来的是多少啊,正不正常,一直查到电源为止。如果源头都不正常,先换电源试一下。如果还不行,那源头的5伏还是3伏不正常啊,再根据情况拆零件。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-23 13:44:10 | 只看该作者 �
电压都低,供电不正常,你先就测下有没有明显的短路,有没有少件的,不行,就拆。。
发表于 2010-12-23 14:06:34 | 只看该作者 �
这个主要查内存供电了主要电压都是内存输出来的串联一起了内存没电压所以所以电压都没有出来很多都是的
发表于 2010-12-23 14:09:51 | 只看该作者 �
看下这板子有没有开机芯片,有些板子电压不正常是开机芯片有问题的!
发表于 2010-12-23 15:36:38 | 只看该作者 �
说句多余的,先保证万用表本身没问题
发表于 2010-12-23 22:27:18 | 只看该作者 �
内存供电管坏了,在SB的傍边,
发表于 2010-12-23 22:44:59 | 只看该作者 �
摸一下主板上有无发烫的芯片,例如io,它会造成主板供电不正常
发表于 2010-12-23 23:09:13 | 只看该作者 �
cpu呢,cpu不正常,其他可能都受影响
发表于 2010-12-23 23:20:58 | 只看该作者 �
是不是你的表不正常啊,测测别的正常主板看看,不太可能啊
发表于 2010-12-23 23:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-24 12:03:33 | 只看该作者 �
内存和北桥先掐断一路。
发表于 2010-12-24 14:16:49 | 只看该作者 �
北桥、内存供电滤波电容关注下吧,实在不行换换试试,有些质量不好的电容看着没问题,实际上已经坏了
