查看: 2796|回复: 9
HP NW8240 代码跑D1 D2 03 不开机 电流跑0.82
发表于 2010-12-21 17:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NW8240  代码跑D1 D2 03 不开机 电流跑0.82  请高手指导?
发表于 2010-12-22 12:22:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-22 12:45:56 | 只看该作者 �
还是 D1 D2 03 来回跳变哦 请高手指导哦
发表于 2010-12-22 14:43:31 | 只看该作者 �
用示波器打啊  不要一味的依赖诊断卡啊
发表于 2010-12-23 11:25:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-23 11:39:37 | 只看该作者 �
看看主板上的电压全部出来了没有,D1 D2好像是没有过内存,楼主把内存拔了看看还是不是一样的。。
发表于 2010-12-23 11:45:48 | 只看该作者 �
  开机电流一下跳到0。82??   换个CPU试下
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-23 12:00:43 | 只看该作者 �
换条内存看一下
发表于 2010-12-23 12:03:26 | 只看该作者 �
查下内存的工作条件是否满足?
发表于 2010-12-23 12:04:25 | 只看该作者 �
你是怎么测试的。要写清楚。不然帮你不到。谈论上高手多得很。只要你写清楚还是可以帮你的。
