查看: 1828|回复: 4
笔记本刷BIOS问题
发表于 2010-12-21 13:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本刷BIOS是不是要看什么封装 笔记本有多少种封装 都什么样的 谢谢
发表于 2010-12-21 13:17:36 | 只看该作者 �
        你笔记本能不能开机啊?如果能开机,直接到官网上最新BIOS在系统下刷就可以,或者,有的要在DOS下刷,注意:刷BIOS时,不要掉电。最好把电池上上,且保证电池有足够电量。
     如果不能开机,说要把BIOS拆下来刷了。这个有专用的刷写工具。
发表于 2010-12-21 16:10:29 | 只看该作者 �
去官方网站下载一般都不会错的,能开机就进入系统刷,不可以就要拿下来刷了。
发表于 2010-12-21 18:11:56 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
那种台式机上的总用的BIOS是什么封装的  还有固件中心那种两边有脚中间长的是什么封装的
发表于 2010-12-30 13:29:00 | 只看该作者 �
谢谢各位
