查看: 2485|回复: 10
[笔记本]
IBMT40风扇报错
发表于 2010-12-20 22:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台同行IBMT40说是风扇报错,打开键盘风扇被一层层灰尘包住了。清理一下,风扇可以转,还是报错,是不是风扇坏了,定了个回来还是同样如此,看样子只有全部拆,测风扇接口供电1脚正常,打3脚阻值很低,在测3脚到Q81的2脚基极不通,哈哈好办直飞线,接屏上电报错修复. 原来3脚检测信号断线所以风扇无法得到信号才报错。之前真是错误的想法,白白的发钱买风扇。
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
月饼 + 15 原创内容
发表于 2010-12-20 23:26:09 | 只看该作者 �
哈哈,坐个沙发的感觉,这样的事我还真没有遇到过
发表于 2010-12-21 00:10:02 | 只看该作者 �
原来的风扇清清都会转了,你当然得先查查看说啊,怎么就定风扇了呢?
发表于 2010-12-21 00:10:12 | 只看该作者 �
你的理论好像有点问题吧,不是主板给风扇信号吧,应该是风扇的测速电压给主板Q81基极的一个控制信号,来检测风扇是否已经转动,如果测速电压输出过低则不能导通Q81主板同样会认为是没有插上风扇,所以就会报 FAN ERROR
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 很细心
发表于 2010-12-21 00:13:01 | 只看该作者 �
漏说了一点,你打三脚的对地阻抗时应该是阻值很大吧,不应该是阻值很低吧
发表于 2010-12-21 00:19:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-21 00:21:50 | 只看该作者 �
chinaupro 发表于 2010-12-21 00:10
你的理论好像有点问题吧,不是主板给风扇信号吧,应该是风扇的测速电压给主板Q81基极的一个控制信号,来检测 ...
3脚检测信号我说错了吗
发表于 2010-12-21 10:43:09 | 只看该作者 �
找到原因就好,那个风扇就留作备用吧!
发表于 2010-12-22 23:02:19 | 只看该作者 �
呵呵,T4的我也遇到过主板上有个管子坏的。
发表于 2010-12-23 18:42:12 | 只看该作者 �
钱总是客户出的,怕什么?
发表于 2011-1-8 13:43:42 | 只看该作者 �
跟你学习,什么都是客户的..不是会修就会赚钱的....支持
