ZXCVWtest
查看: 5721|回复: 27
HP541是EC还是SB触发的?????
发表于 2010-12-18 10:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP541,独显的。故障为不触发(客户自己打开清灰后不触发,怀疑静电击穿)。经测量,待机3.3V 5V正常,南桥为82801HBM,EC: SMSC的KBA1070-NU.点开关,有拉低。
PWR_SWIN#_3直接进了KBC1070
PWR_SWIN#_3经过一个场管后变成PWR_SWIN2#_3进入南桥
刚开始没注意转换进南桥,所以订了个KBC1070换上了,但是故障依旧。
今天来测量了下,KBC1070,SB的工作条件都具备了,现在不知道到底是KBC1070还是SB触发开机的。
你的图已经告诉你是挂那个了!  发表于 2010-12-19 14:49
发表于 2010-12-18 11:26:22 | 只看该作者 �
刚才看一个帖子里面说1.8V待机状态下也有,我这板子没产生,我看了下图纸,貌似1.8产生条件需要S4 的,待机状态下应该是没有的啊~~
发表于 2010-12-18 13:36:56 | 只看该作者 �
南桥发出的吧
发表于 2010-12-18 13:44:35 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
发表于 2010-12-18 14:13:47 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,南桥挂了
发表于 2010-12-18 16:37:43 | 只看该作者 �
学习学习  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-18 22:56:34 | 只看该作者 �
待机时、、、测下BIOS的波形。看是否正常。清灰一般BIOS坏得多。。
发表于 2010-12-18 23:09:29 | 只看该作者 �
bios有没有问题哦,别动不动就换桥
发表于 2010-12-19 11:18:05 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
刚才查了下帖子,BIOS还真的会参与触发的~~~~~培训的时候老师好像没说过这事(或者我走神了,没听到~~^_^!!,一直不知道
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-19 13:55:33 | 只看该作者 �
楼上小魁说的有道理撒。笔记本不能乱换东西的 ,我 就搞坏一个。
发表于 2010-12-19 14:43:59 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
挂I/O的 你按开关的时候测量PWRBTN有无变化   开关直接到的是I/O  你没测量过??
发表于 2010-12-19 14:45:13 | 只看该作者 �
建议楼主 先刷BIOS 如果不行 在干桥 也不迟,这样修保险一些
发表于 2010-12-19 14:47:51 | 只看该作者 �
你看看我我发到一个基础知识吧  大家看看http://www.chinafix.com.cn/thread-330791-1-1.html
发表于 2010-12-19 15:05:47 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
当然有变化,kbc1070  GPIO02脚接收了一个拉低信号,同时南桥PWRBTN脚也接收了一个拉低信号。
发表于 2010-12-19 15:10:57 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
嗯 你的机器修好没? 给点经验
发表于 2010-12-19 15:23:52 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
还没修好,机器还有个毛病客户刚开始没说,今天把电池拿过来了我试了下才知道,插上电池,不插适配器的情况下,适配器电源灯D10也会亮
BAT_GNR_LED#信号从KBC1070过来的,不明白他产生的条件,但是看图的话,这个信号在不插适配器的情况下应该是高电平吧,插适配器的话就是低电平,D10D导通,灯亮。
发表于 2010-12-19 15:29:46 | 只看该作者 �
这边条件很有限,可调电源没有,编程器没有,示波器没有,BGA更没有,换南桥我都是用风枪~~~~~~~信号出问题,修起来我的难度就很大了~~~
发表于 2010-12-19 15:33:26 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
兄弟你好苦!  那你这机器看来是么法修了!
发表于 2010-12-19 15:39:18 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
多看了看,感觉问题应该出在EC和BIOS上,EC换过了,BIOS没编程器也没找到料板,修不了了。南桥给我用风枪干过,不知道出没出问题,要是有二修的兄弟就倒霉了~~~~
发表于 2010-12-19 15:59:12 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
现在的设备不贵 你们可以考虑买了!  基地有一款好可以  价钱也不是很贵  不然你们的机器维修率!!!
