ZXCVWtest
楼主: qflr123
HP541是EC还是SB触发的?????
发表于 2010-12-19 16:04:47 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
我做到年底吧,明年可能自己干了,自己干的话就买~~
发表于 2010-12-19 16:22:18 | 只看该作者 �
既然EC有脉冲信号   又发出PWRBTN到南桥   那查南桥有没发出  S3  S5信号了
   按照时序一步步来    EC和SB晶振起振没?    晕死
发表于 2010-12-19 17:02:51 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
南桥的PWRBTN信号不是才从EC过来的,而是开关信号经过一个场管~晶振有电压,应该是起振了
发表于 2010-12-19 17:42:04 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
那查 S3 S5  信号  正常发出没
发表于 2010-12-19 18:07:19 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。 但个人感觉南桥。。。
发表于 2010-12-19 22:55:52 | 只看该作者 �
是有io发出信号通知南桥开机的  ,当io的条件都满足后按电源开关(既短接I/O  ONOFF-L信号也就是开关两端),此时I/O则会送出PM_PWRBTN_L信号触发南桥(同时I/O上的PM_RSMRST_L到N南桥的信号也必需正常),南桥在实时时钟(32,768KHZ)及工作电压正常,南桥 则会送出PM_SLP_S4_L
发表于 2010-12-20 09:11:44 | 只看该作者 �
回复 xu2005494 的帖子
你说的是一般情况,南桥接收EC的PWRBTN#信号,但是这块板子不是的,你看清楚我贴的图,南桥PWRBTN引脚的信号来源就知道了。
发表于 2010-12-20 09:12:29 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
没有的,有S3,S5就算触发了。
