ZXCVWtest
查看: 3671|回复: 29
帮忙分析个简单的电路。。。
发表于 2010-12-16 21:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个C467a的主板进水了。现在测B+处电压只有3.1V  阻止500多。不对地。现在测VIN 处19V ,PQ1 的3脚处只有6。7V  PQ1 的2脚有3.4V  PQ1的1脚处只有3.1V 就是 B+了
现在是插可调电源的。待机0.05 不触发。想问。那个ACOFF 在插适配器的时候是高电平还是低电平。目前我这个情况是哪里的问题
发表于 2010-12-16 22:00:01 | 只看该作者 �
帮忙啊 。,自己顶
发表于 2010-12-16 22:23:06 | 只看该作者 �
不知道是高低电平可以从后往前推理。
1:B+ 在查适配器的时候肯定是要有电压的!对不?
2:PQ1    P沟道的管肯定是要完全导通 ,才会有B+过来  P沟道的导通条件是什么?
3:VIN经过4个电阻并联,经过PR3到达 PQ3   而后导通,PR9和PR14分压 得到 9.5V电压
      P管导通!产生B+
进水的板  先把PQ1  去掉  还是否有PCB漏电的现象!
发表于 2010-12-16 22:36:42 | 只看该作者 �
根据你描述的情况来看,不管ACOFF是高还是低电平,PQ1 的3脚肯定是要有19V的,现在PQ1的3脚只有6—7V,问题很简单:
1:查PD2的1脚是否有19V,没有,PD2坏
2:如果PD2的2脚有19V,PR2,PR3,PR5,PR7坏,这个可能性非常小,依个人之见,应该是这几个电阻1端跟2端有断线
发表于 2010-12-16 22:45:25 | 只看该作者 �
回复 漏网的鱼 的帖子
谢谢,貌似是B+后级的问题。把后面的JP点断开之后就B+点的电压就正常了,貌似是8734的问题。明天再查
发表于 2010-12-16 22:47:48 | 只看该作者 �
回复 广州忆修科技 的帖子
谢谢,PD2 1脚是有19V的。貌似是B+后级的问题。把后面的JP点断开之后就B+点的电压就正常了,貌似是8734的问题。明天再查
发表于 2010-12-16 22:49:55 | 只看该作者 �
根据你的描叙,现在的ACOFF信号已经是高电平了,要想PQ1导通的话ACOFF信号应该为低电平。
发表于 2010-12-16 22:54:11 | 只看该作者 �
如果是联想的机,待机0.05,应该是B+对地短路,一般都是电容短路
发表于 2010-12-16 23:32:52 | 只看该作者 �
点火电路,一看待机0.05,基本都是后级短路了.
发表于 2010-12-17 01:12:51 | 只看该作者 �
这是个  预加电       电路
发表于 2010-12-17 07:58:17 | 只看该作者 �
后级短路拉低了B+
发表于 2010-12-17 09:38:09 | 只看该作者 �
学习了   关注中
发表于 2010-12-17 09:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-17 09:54:26 | 只看该作者 �
补充一下:根据你所给出的PQ1各脚电压值,其实这个PQ1电路部分是正常状态。维修方向应该检查后级各负载看是否有短路或漏电存在。
发表于 2010-12-17 09:58:56 | 只看该作者 �
楼主说的JP点是什么点嘞???  还有换了8734 问题解决了吗?
发表于 2010-12-17 10:02:36 | 只看该作者 �
根据你所说情况后级应该是短路了,不加电就是点火没有成功,真正的主供没有加起是不会加电的。
发表于 2010-12-17 16:02:27 | 只看该作者 �
换8734  3v5V 正常了。但是还是不触发
发表于 2010-12-17 17:22:25 | 只看该作者 �
换了吗,行不行了,
发表于 2010-12-17 17:50:07 | 只看该作者 �
回复 杨慧春 的帖子
低电平有效!
发表于 2010-12-17 19:01:38 | 只看该作者 �
我有点不解的是,PQ13角的电压,应为适配器电压才对,为什么后级电路短路,能把这个点的电压拉低呢?PQ1击穿了?
