ZXCVWtest
楼主: 杨慧春
帮忙分析个简单的电路。。。
发表于 2010-12-17 19:02:19 | 只看该作者 �
pq1为p管  导通条件g极低电平 所以acoff应为低电平
发表于 2010-12-17 19:45:07 | 只看该作者 �
   关注中,看来LZ得查开机电路了。修好了,公布下结果
发表于 2010-12-17 19:55:38 | 只看该作者 �
3楼分析的是,先把PQ1的3脚搞到19V再说!
发表于 2010-12-17 20:05:00 | 只看该作者 �
现在待机 电流 多少了
发表于 2010-12-17 21:15:12 | 只看该作者 �
是高电平有效了,一般是低电平
发表于 2010-12-17 21:16:46 | 只看该作者 �
回复 bendanjiadxz 的帖子
我觉得PQ1没有被击穿,否则其1脚和3脚电压会是一样。
之所以会是3脚6.7V,1脚3.1V,是因为PQ1的2脚电压为3.4V,也就是Vgs=-3.3V,(PQ1完全导通的Vgs=9.5-19=-9.5V)。也就是说PQ1此时处于不完全导通状态,有一定的内阻了。
而这一切的导因是已经楼主判明了的后级微短路。
后级短路拉低PQ1的1脚,1脚电压低又去拉低PQ1的3脚电压,3脚电压经两个电阻PR9和PR14串联分压得到PQ1的2脚电压,3脚电压低引起2脚电压降低,关键的是3脚2脚间的压差在降低,而这会降低PQ1的导通程度,引起内阻增加;。。。这样一个持续相互影响的过程最后就会形成一个稳定的平衡点。
另外,此时ACOFF信号肯定是低电平。
发表于 2010-12-18 10:40:53 | 只看该作者 �
谢谢大家关注,是8734坏了  拉低的19V , 换了8734之后19V正常了,电流到0.08 但是还是不加电,订了SC413了明天到。
发表于 2010-12-18 12:34:07 | 只看该作者 �
点火回路呀,仔细看下吧,
发表于 2010-12-18 12:46:12 | 只看该作者 �
有一篇讲解东芝A80的,可以看看。
发表于 2010-12-18 13:45:48 | 只看该作者 �
点火电路是有点特别的
