查看: 2351|回复: 3
主板能触发不保持
发表于 2010-12-11 21:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天接到一同行拿来的主板,(型号不记得了,775针)刚拿来时让小弟测得开机正常能点亮,就让他拿回去了,可过一会他又拿了回来说能开机,就是快亮了时候就关机了,再开还是那样,我就测主板,发现是插上电自动上电然后又自动关机,说明开机电路有问题。测开机针脚无电压,对地打阴值发现其阻值为49。阻值太低正常为500多,跑电路发现和一电阻相联,电阻的另一端和I/O相联,测得和I/O相联一端阻值正常,说明I/O没有问题。这时发现主板背面和开机键相连的还有一线路,跑此线路发现和一小三极管相连,二话没说我就把此三极管取了下来,再测开机键阻值正常了,在旧板上找了个一样的换上,再次通电试机,此机已正常开机点亮。
发表于 2010-12-11 22:36:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
要是有图就好了!
发表于 2010-12-12 09:07:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不错,楼主的思路很清晰,能上图就更好了,好让大伙学习学习
发表于 2010-12-12 10:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还在努力学习当中,谢谢分享。
