查看: 4492|回复: 7
接上高压板,驱动板上边的开关信号变低了?
发表于 2010-12-5 12:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台BENQ FP93GW,故障是有图象,但灯管不亮。拆开一看,里边的电源高压一 体板已被人换过。(暂且不管)
排除了灯管问题后,我检查了高压的12V,ON/OFF,ADJ,GND,发现ON/OFF的电压偏低,剩下2.2V,其它正常。
我再把驱动板连一体板的ON/OFF线 挑开,直接测驱动板针脚上边的电压,3.3V正常,但再接上线又剩下2.2V。怀疑是一体板负载不够拉低了电压,
就换了块一体板,结果还是一样。
驱动板输出的开关信号3.3V,在不接一体板的情况下就正常,接上一体板就被拉低剩下2.2V,这是什么问题呢?自己研究不出来,请哪位师傅指点一下。
发表于 2010-12-5 15:00:28 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过   你单独接一根5V到数据板上看看  可能是电源板带不动负载
发表于 2010-12-5 15:14:49 | 只看该作者 �
5V, GND ,ON/OFF都有连接到驱动板了,测量5V一直很稳定,但ON/FF接上驱动板时,电压就变成2.2V,不接就是3.3V。我把ON/OFF所连接的元器件都检查了一次,也有尝试替换,结果还是一样
发表于 2010-12-5 16:07:37 | 只看该作者 �
2.2v 也是高电平呀,最主要是,灯管点亮了没?看看驱动板上相关元件吧。
发表于 2010-12-5 17:57:03 | 只看该作者 �
带不动负载 检查保险电阻
发表于 2010-12-14 21:33:44 | 只看该作者 �
回复 才龙哥 的帖子
就是没亮呢
发表于 2010-12-14 21:34:45 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
有检查替换,就是不行
发表于 2010-12-14 21:35:24 | 只看该作者 �
最后没办法,直接换通用驱动板了。
