ZXCVWtest
查看: 1759|回复: 4
开机不触发 主板 南桥无电压 怎么修?
发表于 2010-12-5 11:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的是w83697hf   此IO无开机电路,  强制可以跑码,开机针有3V电压,CMOS跳线正常有电压。 量南桥周围所有电阻电容   就一个贴片电容有电,2.5V
ATX电源接口已打阻值,正常
发表于 2010-12-5 11:45:23 | 只看该作者 �
先看32.768实时晶振有没有起震,再跑下绿线所连的芯片确定是什么开机方式
发表于 2010-12-5 11:47:39 | 只看该作者 �
请问怎么量南桥电压?
发表于 2010-12-5 11:59:27 | 只看该作者 �
晶振有电压。电压正常
发表于 2010-12-5 14:34:25 | 只看该作者 �
查时钟电路
