查看: 20800|回复: 97
[笔记本]
<学习>非主流触发掉电维修案例
发表于 2010-11-22 10:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第五页的讨论更有学习价值。今天你围观了吗?
标题:非主流触发掉电维修案例
故障板:广达代工   板号为ED8S
965GM
芯片组
故障现象:有时候连续触发都是触发到0.27掉电。
维修过程:
根据多年来的维修经验,快速用示波器开始维修。
第一步: 用示波器去测量CPU电压有无发出。
检测结果:  无CPU起跳脉冲。其他电压如:1.8V
1.05V
等均有起跳脉冲。根据经验这个时候立马要去测量CPU供电的开启信号。信号测量如下:
备注:CPU供电芯片为ISL6262A
测量结果:无VR_ON产生
第二步:这是 广达的主板。所以快速把图纸跳跃到EC上。去测量EC所检测的HWPG信号是否有发出,测量信号如下
备注:EC采用ITE8512
测量结果:正如预期方案所料。没有产生。
第三步:追查HWPG的源头
测量结果:用模拟示波器的点波模式,快速测量D19—D22的N结,作为二极管等效与门电路的4路输入端。测量的数据表明:D21所检测的HWPG_1.05V的电源好信号没有产生
第四步:
追查SC411所产生1.05V的电路
测量
PL19上是有瞬间的单脉冲发出。
为什么有电压产生。而无电源号信号出去呢?
很有一个现象就是SC411的自身条件不能维持。简单来说就要当作无电压产生了维修。
第五步:检测SC411的条件:
测量到PR155电阻的2端时就出现异常了。接芯片端有个瞬间拉低的动作。看来问题点就在这里了。瞬间的拉低,导致SC411输出不能维持,导致无法形成电源好信号。从而不产生CPU电压。看来这样子的设计思路,也是个比较好的设计理念。
测量PR155阻抗为1M。正确的电阻。
第六步:人工调试阶段
第一个方案为:拆掉SC411的开启信号。也就是断开PR152
测量结果为:触发电流在0.27能够维持一段时间。PR155被拉低端,不被拉低了
第二个调试方案为:把PR155修改为10欧限流电阻
测量结果为:这个时候满板电压正常。包括PLTRST#也正常。但是有个不幸的消息:依旧为触发到0.27掉电。只是电压信号均产生了
第七步:判定为公共电压带负载能力不强
是时候开始维修隔离保护了
测量PQ28的漏极。已经有18.5V产生。已经导通了啊。为什么还存在带负载能力不强呢?
继续留了个心眼测量PQ28的控制端。异常浮出水面了。0V
开始操刀:
第一:拆掉PC64。依旧为0V
第二:测量PR107
PR108
的阻抗  无穷大。2个都更换掉。
第三:更换PQ28。这是必须要更换了的。跨到太大。而且长期处于这样子的导通范围。不坏都得坏。
操刀完毕:PQ28的控制端电压恢复正常9V左右。
至此:维修结束。
陈祖平:请继续!
今天晚上有时间。有兴趣过招,请继续!后面有跟帖!
希望我的错误的振振有词,您能在后面的疑问前面,更能振振有词,别再次发挥错误就行了。
也别江郎才尽就是了
您的骂声,到最后自然见分晓!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11854970.5元2020-1-17 08:43
查看所有购买记录
在正中xxxxxx维修手记上看到和楼主差不多得一篇 !思路不错楼主至少3年经验吧?  发表于 2011-1-3 19:06
把电阻说错了,是PR155,不是PR152  发表于 2010-11-24 23:22
鉴于维修的过程还是很精彩的,就不在扣你分了  发表于 2010-11-24 22:33
楼主连SC411的原理都没搞懂,甚至可以说连手册都没看下。居然就乱改PR152的组织,PR152改10欧电阻,简直就是胡闹 还振振有词,设计师设计的目的是PR152和电容组成什么延时电路。拜托你先去看下手册。  发表于 2010-11-24 22:32
参与人数 15下载分 +196 原创币 +1 收起 理由
此人已死 + 2 叼得好。看他们装B
盘石电脑 + 10
二当家de + 10 原创内容
王大修 + 100 积分基金奖励原创作者100分!
wangdong + 5 经验还是有的!厉害 。佩服。
友安 + 5 很好的经验啊。向老手学习
陈仁 + 6
孤帆远影 + 20 原创内容
轻轻的情趣 + 3 第7步可想不到,厉害
★流星雨★ + 5 厉害
本文由 会员163408 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-22 15:26:13 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
电压都出来了,楼主怎么会想隔离电路的
是啊,我也在想这一点,楼主能否详细的说一下啊?  发表于 2010-11-22 21:13
发表于 2010-11-22 15:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 豆腐刀 的帖子
因为出现了典型的现象:带负载能力不强!
这个案例里的知识点挺多的。
一连串的维修信号的奔跑。需要有一定的维修道行的人才能完整的看下来。不然就是个摆架子的帖
您老不错。看出这个案例的最关键点就在于为什么从供电的下拉动作上找隔离保护上的问题
受兄弟启发,今天修了个T40进水机,也是保护隔离电路第二个隔离管没有控制电压,为62501升压电路问题,已修好。可惜给别家修过了,还有别的问题待解决  发表于 2010-11-25 00:56
发表于 2010-11-22 19:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换了我的话,测到R155被拉低,会去换411及相关元件,那就走弯路了
当然也会拿镊子短接R155两端,再开机测试,结果应该是电压都有,随即掉电
发表于 2010-11-22 21:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 弃门出击 的帖子
还是一样会带不起负载的!
早已经调试过了。
多看看帖子
发表于 2010-11-22 23:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前就碰到过电压都出来了,电流跳不上去。这是不是和你后面所说的那个问题相像呢?
发表于 2010-11-22 23:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 咩都唔识 的帖子
不一样的。你的电流跳不上去,还是要严格来走时序了维修。看是界定在硬启动阶段和软启动上
发表于 2010-11-22 23:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 遗忘在角落 的帖子
那对于这样的问题!应该从哪里开始查起?
发表于 2010-11-23 00:13:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 咩都唔识 的帖子
查PCIRST#
然后查CPURST#
先排除硬启动上的问题
然后在看看主板的架构。是怎么样的。如果是XBUS的,也要看后4地址线有无断线
不过后面的维修。如果是FF代码级别的维修,还算好修了。
只要思路凌驾于主板之上就好修了。要是给板子麻醉了。那就一头雾水
只要思路凌驾于主板之上就好修了。要是给板子麻醉了。那就一头雾水 精辟,越来越服你了  发表于 2010-11-25 01:02
发表于 2010-11-23 08:37:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看来有维修经验的师傅修机都用示波器修啊
发表于 2010-11-23 10:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 张淘口 的帖子
他是低电平导通。也必须是Vg<Vs
但是跨导太大了
一般大功率的MOS
跨导在5V到8V的范围就可以了
长期工作在18.5的跨导情况下
您说呢?
楼主 什么叫跨导 能解释一下吗  发表于 2010-11-26 17:17
发表于 2010-11-23 10:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
广达的保护电路引起掉电,蛮常见的
发表于 2010-11-23 10:15:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前都是说公共端电压不足带不起负载,今天算是见到了,谢谢楼主
发表于 2010-11-23 11:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 davidw 的帖子
你是在广达修板子的吗?HWPG的不形成才会导致的掉电。我说的非主流是指:因为隔离保护引起的掉电!层层现象。。。你若非铁板组的。只能看到浮云而已
发表于 2010-11-23 11:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然你当你是个人物。那我摆个龙门给你:为什么这里SC411的供电要用105电阻?
常规的供电设计都是采用限流电阻。来给PWM芯片供电。为什么这里要采用105电阻?
这个高级别的RD是傻了吗?我想没有傻。是他的用意更高深罢了。那么问题来了
其用意在那里?请从整局分析他的用意。
发表于 2010-11-23 13:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 遗忘在角落 的帖子
兄弟,听着挺不是滋味
并不是只在广达修才知道的。
给你个建议,修板子不要拘泥在哪个工厂生产的。或者非要在那个厂呆过才行的。
不过,你的分析很详细。
发表于 2010-11-23 15:19:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 davidw 的帖子
不分析是那个厂生产的。如何看他们的设计思路?
这点道理你都不明白?
还在我的帖子里装老大!
正儿八经的讨论就来讨论。
别搞一个唉声叹气。。。好像世界上的技术就你厉害。
回复你一句:你发的那点帖子。早就回复完了。级别都谈不上。
少让我看到借我的帖子,成就自己装 13的人物在。
都在道上混的。都谦虚点。。。
发表于 2010-11-23 17:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的,和气生财!
顺便说一下,我也30好几了,已经不是小子的年纪了,呵呵
发表于 2010-11-23 19:22:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
楼主有以下两点很是上我佩服:一是信与的跳转,特别是VRON信号没有直接去查HWPG,二就是分析带载能力差那一步.还有一点不明,望楼主能解释就是PR155为何要用这么大的呢
发表于 2010-11-23 19:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 鲁鹏维修 的帖子
行里人啊!
看来过不了多久这位兄弟的前途不可限量啊!!!
