楼主: 遗忘在角落
[笔记本]
<学习>非主流触发掉电维修案例
发表于 2010-11-23 20:09:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了。PR155为什么用那么大的阻抗的电阻。我在回复中也提到了一些。
我个人觉得:
第一:设计工程师考虑到SC411没有电流检测保护电路。
用1M大的电阻来做延时给SC411供电。
当SC411输出发生过流保护的时候。这个时候,直接拉低的是主供电。从而可以防止SC411那么容易烧掉。
从实践中证明:SC系列的芯片是真的很容易烧坏。HP系列的MINI 机器也有用SC412。4416中也有用到SC417。
都特别容易坏。
第二个出发点是:只要VIN出现了异常。那么从我修的情况。反推上去。那么就会造成形成不了HWPG。从而就会掉电了
其实大家可以想下,为什么工程师努力的做掉电保护动作?
IBM机器的7路电压异常。还有几路未保护的电压都会导致保护。
IBM机器的设计,把重心设计在一出来就检测标准值。
而国产机。很多都是放在HWPG上来做文章。但是这个设计又有个缺陷。如果某路PG信号没有受控,也就是没有被控制到,发生了断线了。那R155的作用就产生了。这下子应该可以明白过来了吧
发表于 2010-11-23 23:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://bbs.dianyuan.com/topic/260494
这里才是真高手
吸取电路
或者叫SNABBER 电路
发表于 2010-11-24 00:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://bbs.dianyuan.com/topic/619880
看看高手是如何讨论MOS管老是烧坏的原因!
发表于 2010-11-24 00:25:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
起跳脉冲是什么意思啊   点波模式是什么意思  我用的日历 v1060 模拟的有吗   还有我刚才看了一下 这个上电的vron啊    不是先有vron才有  这个hwpg吗   我发现越看你这个感觉越经典啊   为什么断开 SC411的开启信号啊   还有就是 pc64的作用是什么  可能问题有点多  因为好不容易遇见高手了   想诚心的问问  希望你能给次机会 呵呵
还有能帮帮我看看我这个帖子吗   我很想知道 该点的电压是怎么算的啊   http://www.chinafix.com.cn/thread-312423-1-1.html 特希望我能明白你给我讲的  呵呵
看这图是先有HWPG再有VRON的哦  发表于 2010-11-27 09:55
发表于 2010-11-24 10:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好有个非主流掉电。够非主流。
PQ28能产生18。5V,  内部集成的二级管来完成的,
长期积累不坏也会坏。换掉是正确的
发表于 2010-11-24 10:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liukuoand 的帖子
HWPG是其他几组供电的电源好信号,逻辑上的相与关系
在设计是,CPU电压都是要在其他电压产生之后才有!
所以CPU的开启信号必须要等到HWPG,也就是检测其他电压全部正常了。才产生。当然这里的全部不一定是全部,还有一些转换后的电压没有检测!
断开SC411的开启信号。目的是为了让SC411不工作。好让局面平衡。
发表于 2010-11-24 10:36:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 遗忘在角落 的帖子
为什么要让  sc411不工作呢   你意思是说怕sc411本身有问题    局面平衡 是什么意思啊    谢谢你 清早来就回了我的帖子
发表于 2010-11-24 10:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liukuoand 的帖子
看你是有心人。他们看到的,只是表面
我拆了SC411的开启信号
还动了个手脚:拆掉D21。这个是必须的。
发表于 2010-11-24 11:09:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 遗忘在角落 的帖子
那拆开sc411的开启信号和 断开d21 之后hwpg出来了吗  你这个帖子 我昨晚看了很久的   加我好友呗  以后你出贴我必看   《 看你是有心人。他们看到的,只是表面》借用你的一句话哦   希望咱们能成为  维修知己  呵呵
发表于 2010-11-24 11:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liukuoand 的帖子
拆SC411的开启和断开D21,就必须要产生HWPG的
发表于 2010-11-24 11:24:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 遗忘在角落 的帖子
谢谢 你无微不至的教导   希望能像你多多学习
发表于 2010-11-24 13:41:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问起跳脉冲电压是什么样子?正常是不是要维持高电平?为什么还要跳呢?跳的话就是高电平掉电呀,为什么还说正常?
发表于 2010-11-24 17:06:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
很有水准的一个维修实例贴。一个简单的下拉动作波形,就引出了隔离保护的问题。楼主水平实在是让人佩服啊
发表于 2010-11-24 18:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 张淘口 的帖子
跨导太大。意思就是已经远超过笔记本当中的MOS所需要的Vgs间的电压差。
小的MOS,只需要2-3V
大功率的才5--8V
发表于 2010-11-24 18:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 叁省吾身 的帖子
因为瞬间的掉电。这个瞬间性在,所以我们只能测起跳动作。
发表于 2010-11-24 23:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复陈祖平:
不好意思。确实分析有误!
确实没有看数据手册就开始维修了。
在SC411数据手册内部
16脚VIN脚标识错误!
正确为:TON
设定工作频率。
TON引脚在待机的时候电压约等于VIN电压
触发后功能为设定频率,电压范围在2V左右。
但是这个机器的问题点:还是在于1.05V的PG信号异常导致的HWPG导致的。
所以在这里跟大家说声:不好意思。
我就说怎么V3000 965芯片组的供电为5V。这里怎么来了个VIN经过1M电阻过来
发表于 2010-11-24 23:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主完全是在误导人,要想人为有hwpg出来,拆掉SC411的开启干吗?只要拆掉D21就可以了嘛!完全是拖了裤子放屁,多次一举。
不看pdf也是无所谓的 从来不可能有限流电阻是105的  发表于 2010-11-26 17:27
在回复当中早就做了手脚:拆D21去做HWPG的形成!  发表于 2010-11-24 23:27
这不是被图纸误导了VIN引脚了吗?你若没有看SC411数据手册。我问你该如何维修?  发表于 2010-11-24 23:26
发表于 2010-11-24 23:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
结果却误打误撞怀疑在VIN的不稳定上。弄成正确的思路了
不过你可以自己看看ED8S的电路图。确实是16脚为VIN引脚。而不是标注为TON  导通频率设定。
发表于 2010-11-24 23:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈祖平:我那一句误导人呢?
是图纸里标注的是VIN引脚。
没有D21的PG形成。导致的掉电。最后还是回到了问题的解决上!
我还是要感谢设计工程师在图纸中把名称标注错误。
发表于 2010-11-24 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈祖平:别以为你看了白皮书,就英语好厉害了。
JUST SO SO!
只是你曾经修到了SC411这个IC,看了下数据手册罢了。。。
反而把16脚当作了TON维修,那更加不好修这个案例!
