楼主: 遗忘在角落
[笔记本]
<学习>非主流触发掉电维修案例
发表于 2010-11-26 21:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 修哥 的帖子
用TON实现保护是错误的说法!PWM调节是干什么用的?可以调节占空比的。看看白皮书里TON里的范围,很多定义在一个频段里的。如果TON是工作在一个频段,那么我请问,那么多电源网里提到占空比,那么多FB调节脉宽比,那么多CS调节脉宽比。所以TON去实现保护是错误的!理论站不住脚。
发表于 2010-11-26 21:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  打住 不要人身攻击 不要技术攻击 就事论事 我等所学不精 见识又少 不过说出心中的怀疑 真理是越辩越明 上图不能说明电阻无穷大了还能导通 不然 断开两个电阻 都可以导通了 这就颠覆了我们所学的电子理论 望楼主能给予解释
发表于 2010-11-26 21:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  有道理说出来自然有人评论 论坛里面没有谁能够蛮不讲理
  现在我等有三点疑问 希望你能答疑解惑
  1 为我们讲解一下 什么是跨导
  2 解释一下两个电阻都是无穷大了 pq28是怎么导通的
  3 满板电压都正常了 电流在0.27安 是怎么回事
  少见多怪 望乞海涵
发表于 2010-11-26 22:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不得不佩服楼住,可以看的出来,楼住看了很多书,比如开关电源之类的也看过,知识面是很宽的!但可惜的一点就是根本没把最基本的概念搞明白。比如MOS管的跨导是怎么回事;又比如占空比是怎么回事,开关频率又是怎么回事;占空比和开关频率的关系又是怎么回事;再比如占空比又是怎么调节输出电压高低的,开关频率又是如何调节输出电压的。比如PWM波形调节输出电压靠的是么等等之类的。
发表于 2010-11-26 22:11:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们一下子跟我来讨论技术,一下子来跟我讨论人生攻击。
我想来讨论技术的时候,你们来说人生攻击。
我来说人生攻击的时候,你们来说讨论技术。
怎么?你让我东走我就东走。你让我西走我就西走。
而且你们要想讨论帖子,咱们按规矩来。是谁先发问的?
是我先发问的:我先问的:抛开以前的讨论,现在就是这么个1.05无PG导致的掉电。如何去维修?
这是我先问的。
种种迹象表明了什么?
你们是一伙的,你们想合起来把我给干下去。。。
你们的问题我早已准备到位。我的问题呢?你们准备到位了吗?你们的回答经的起我的推敲吗?
想继续讨论下去,就把自己当成文人了继续。懂先后顺序之礼
发表于 2010-11-26 22:15:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 遗忘在角落 的帖子
难道你这里不是在误道别人吗?你哪个电路,断开SC411的开启根本不可能拉高哪个什么HWG信号;只有断开D21才能做到。但你帖子中居然只说断开SC411的开启。难道还不是误道别人。你要是在帖子中就说是两个一起断开来抬高哪个信号,我绝对不会说你 误道别人,我只当你理解错误。,看你的维修很精彩,如果心情好,给你说声。心情不好,我懒得理你,你理解错误那是你的事,我何必要好心提醒你
发表于 2010-11-26 22:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
思路清晰,感觉是轻车熟路!
发表于 2010-11-26 22:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  在考虑写点意见的时候 就就想到过争论有可能最后发展到现在的结果 所以语气尽可能小心 说伪造是有可能 说杜撰是嫌疑 现在这个帖子成了攻讦 骂街的帖子 论坛有人出来发帖 大家都是非常欢迎的 既可以活跃论坛的气氛 又能学到不少知识 可以说 我的绝大多数知识 都是在论坛 都是在辩论的时候学习到的 陈老弟来论坛发帖子的时候 我们也做过很多的辩论 不过 没有闹到不欢而散的地步
  如果能讲出我请教的三个问题 继续 如果还谈什么掌控别人的帖子 打抱不平什么之类的和技术讨论无关的事 那就此封贴
发表于 2010-11-26 22:18:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈祖平,不用你自己记得。我跟你截图回来了。
看了你的什么电池充电电路的设计。
我有跟你不好好的讨论技术吗?我有对你的帖子进行说你根本不懂吗?
我有像你这么没有风度的对别人的帖子吗?
http://www.chinafix.com.cn/thread-300225-1-1.html
给你看看我对你的回复
自己好好想想是不是自己先有问题!
发表于 2010-11-26 22:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  如果你都是这些和技术无关的 把人当做假想敌 认为别人都是来摆谱 都是来合伙把你怎么这么样的想法 那在这里讨论就没有任何意义了
发表于 2010-11-27 00:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
无意间看到此贴,发现很是精采,于是一楼一楼的翻了下来。YZZ163老师帮忙回复中的第三点,不知道楼主看过没有?说实在的,我对此也是非常的疑惑。从第6-->第7的跳跃实在让人有点接受不了。如果机器还在手上,又是真的想搞明白问题的根本原因,我提个建议:能不能直接短接PQ28的DS极,看看故障是否会重现?  呵呵,随便说说,楼主不必放在心上哈。
不过,PQ28在G极是9V和0V时,DS间的压降应该不会有太大的差别啊,怎么就会引起sc411过压了呢? 是sc411太娇贵呢还是Ton刚好设置在临界点还是Vin带载能力差???困惑,真是困惑啊。。。。。。
发表于 2010-11-27 08:27:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 Alexthinkpad 的帖子
分析的很到位,思路清晰,环环相扣,依据因果关系维修,非常推崇!!写出来的东西就得让大家看得懂,有启发!!示波器不但可以测量出电平的变化,还可以根据寄生波的状况,来判断MOS管的性能,当然也包括稳压扩流管带负载能力的问题。示波器维修真的很直观的,但是需要找到测试点,心中要有正常的数据,否则根本谈不到使用示波器。维修音频信号和单片机的通讯线更灵便的。
发表于 2010-11-27 11:10:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
太精彩了,我手里有块R400的不触发,但有时隔上几天会偶尔触发一下就毙了,我估计是哪里的器件本身不良,我回头好好查下,多研究,仔细心,就可以发现问提哦
发表于 2010-11-27 11:36:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
前辈,我猜你这儿的想法:拆开sc411的开启信号和 断开d21 之后
首先拆开SC411是为了不让后面产生电压,不产生电压也就不会有带负载拉压公共电压拉低的情况,当然也是确定你验证的一点公共端的电压是否正常,
断开D21是不是想看一下,公共端的电压是不是CPU电压出来以后的后级影响的?还是一个是断开D21是就不会拉低总体的HWPG信号了,CPU正常发出一切都OK)?
发表于 2010-11-27 11:45:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有一点不明白,
关于您量PR155的时候关于有一个下拉电压的动作,我想说的是这个机器电流0。27的时候也就掉电了,很快的时间,当然你测的这个电压也会掉了,但是您却看出它有一个下拉的动作,我想说这是不是您修机器的经验啊,,
发表于 2010-11-27 12:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 遗忘在角落 的帖子
哥从来没当自己是高手。似你这般死缠不放。哥真是无语。再说哥已经就说话的语气不对跟你道歉了。所谓强中自有强中手,没有人可以自称天下无敌的。如果你不能接受别人对你帖子中的问题指出的指责,哥以后决不在反驳你,就当你是天下第一吧,就当你永远正确。就此打住OK
发表于 2010-11-27 16:32:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次看这贴子好精彩,第二次看这贴子回复好期盼,第三次看这贴子后面的回复,好无聊,一群。。。。冲进死胡同,我回贴赚分的,别拉上我
发表于 2010-11-27 20:07:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是我进论坛以来看过的最精彩的帖子,不只是原帖写的精彩,更关键的是后面的讨论,从第一页一直到现在,后面大家对这个故障维修的讨论,又让人学到了很多的东西,虽然后来有人情绪上有点失控!不过还是活跃了论坛的气氛,还有从这其中也看到了论坛各位大哥的气度!
发表于 2010-11-27 21:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 yyjjwan1627 的帖子
是的。当时错误的把16脚当作VIN了维修,所以套路还是那么走下去。至于断开D21和SC411的开启信号。我是想让快速掉电的板子冷静下来,别掉了,还有不放开启信号出去,就没有PWM出去,那么在感受芯片的工作状态设定之类的。看看是否有异常。有时候为了判断时序错乱维修,会把所有的分组供电全部停掉后,一个个的再开启回去。工作量虽然看起来大,但是也不是很大。最后能把问题点一步步的修复出来。能达到效果就可以。招数不一样。
发表于 2010-11-28 09:40:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 遗忘在角落 的帖子
你好,你有时间吗,帮我看看http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid2597533这个贴子,看看EC的ON/OFF#的电压是不是应该3。3V啊??
