查看: 7298|回复: 12
时钟芯片旁边的晶振和南桥旁边的晶振电压是多少呀..
发表于 2008-1-29 01:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么用万用表量啊 不要用示波器啊
发表于 2008-1-29 09:57:30 | 只看该作者 �
楼上的不会连万用表都不会用吧?????
发表于 2008-1-29 10:45:06 | 只看该作者 �
晶振的电压在不同的主板上电压都是不一样的,只要他们之间有压差,一般就认为是好,万用表黑笔接地,红笔分别点2个脚
发表于 2008-1-29 11:34:42 | 只看该作者 �
用示波器是最之观的,一般最准确
发表于 2008-1-30 17:04:05 | 只看该作者 �
万用表打到直流20V档, 随便一脚踩地, 一脚踩测试点,就可以看数值了, 数值为负, 说明你两脚接反了, 但数值是一样的。
发表于 2008-1-30 17:21:53 | 只看该作者 �
晶振的两个脚的电压不能一样吧。。。。。
晶振的两个脚的电压不能一样吧。。。。。。。
发表于 2009-8-10 12:39:05 | 只看该作者 �
理论是不能一样吧?
我刚测过两块主板:
第一块:CS65-65(标签为七喜公司)   两脚电压分别为(VC890测打在直流2V档):  .501   .522
第二块6IPAT(ECS):  .383  .362
下午再多找板来测测
发表于 2009-8-10 21:54:42 | 只看该作者 �
一般两脚对地的阻值为450~750欧,电压为0.4~1.2正常
发表于 2011-10-6 18:27:47 | 只看该作者 �
我有块板子.是七彩虹C.N78T的.用万用表量时钟芯片旁边的晶振的一个脚就会自动掉电!  另外一个脚可以量到1.6V电压!
  有人见过吗.
这一般是什么坏了!?
发表于 2011-10-17 12:35:58 | 只看该作者 �
晶振压差相差多少为之正常?
发表于 2017-4-9 20:30:12 | 只看该作者 �
有没有大师知道南桥晶振其中有一端电压为0.17v正常吗?另一端是0.3v左右
一般有压差可以认为已经起震啦,精准还需要示波器进行测量的  详情 回复 发表于 2017-4-10 06:47
一般有压差可以认为已经起震啦,精准还需要示波器进行测量的  详情 回复 发表于 2017-4-10 06:46
发表于 2017-4-10 06:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 06:47:14 | 只看该作者 �
