查看: 19388|回复: 78
如何使烙铁粘锡?兼谈拖焊
发表于 2010-10-29 11:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的几个烙铁经常不粘锡,怎么让他粘锡呢?
即使清理过了,粘上锡了,过不了多久(也许就使用半小时)又不粘了,是不是温度太高?还是温度太低?
烙铁短时间(比如5分钟)不用是不是就要关上?
拖焊的时候是不是要求烙铁粘锡?还是烙铁不粘锡?
发表于 2010-10-29 12:21:25 | 只看该作者 �
一个你的烙铁头不太好,二个每次焊接前,后都要给烙铁头喂锡,松香,长时间温度高有影响
拖焊要粘锡的
发表于 2010-10-29 12:27:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上
看了很多资料,拖焊主要是两种方式。
一种是拖之前用焊锡把引脚都沾满,然后用烙铁把多余的、连焊的锡拖掉。
另一种是直接拖,拖的时候持续加焊锡。
我发现演示的时候不管用的什么烙铁,都是让锡粘在烙铁上,锡随着烙铁流动。
问题的关键是如何让锡粘在烙铁上,而不是牢固的粘在引脚上不下来。
发表于 2010-10-29 12:54:32 | 只看该作者 �
看看我这次拖焊的效果,
我的烙铁头
用的焊锡丝
发表于 2010-10-29 12:58:13 | 只看该作者 �
相机不行,不知道能不能看得清
发表于 2010-10-29 13:04:21 | 只看该作者 �
如果已经氧化了,在海绵上轻轻擦几下,如果没有效果,那可以用细沙纸擦几下,直到发亮。
发表于 2010-10-29 13:16:32 | 只看该作者 �
有两个原因 一是焊锡丝细了 要用粗的 不然一拖焊松香就挥发了 焊锡就没流动性了  二 烙铁头要用尖头或刀头的  烙铁最好要温控的 因温度高了易坏板材
发表于 2010-10-29 13:22:20 | 只看该作者 �
关键是实践 多练练就能掌握技巧
发表于 2010-10-29 14:09:25 | 只看该作者 �
告诉楼主,其实修主板我建议你用刀头,烙铁热容量受热面积大点,还有就是烙铁不用时就溶点锡在烙铁头上,用的时候在海绵刮掉,这样可以防止烙铁头的氧化!至于头不沾锡的问题,这个温度要调的适当,保持烙铁头的清洁,再一个就是要多练!
发表于 2010-10-29 15:44:50 | 只看该作者 �
真是太郁闷了,
又换了个尖头烙铁,还是一样,不粘锡
把焊锡放在头上,就变成了个圆球,滚下来了
你没有给烙铁镀锡的 刚开始焊接都是这样的  发表于 2010-11-3 00:27
发表于 2010-10-29 15:53:34 | 只看该作者 �
楼主是不是好久没用过了,维修工具是维修人员吃饭的东西
发表于 2010-10-29 16:13:31 | 只看该作者 �
拖焊时焊锡应在引脚与线路板间,你怎么都把焊锡弄到引脚上边了?
发表于 2010-10-29 16:16:34 | 只看该作者 �
不要空烧,容易氧化,看图片你的几个烙铁头都氧化了。
在温度开始升高时就放在有松香、焊锡的容器里,开始摩擦,等到温度能将焊锡融化的时候,保持温度,快速多个方向摩擦、让烙铁头吃上锡,重复几次。
然后才能开始焊接。
发表于 2010-10-29 16:46:16 | 只看该作者 �
我也是经常焊一些密的芯片要搞半天,刀头的烙铁头,老是氧化。搞坏好几次芯片了。
发表于 2010-10-29 17:01:29 | 只看该作者 �
找个坏的桥把烙铁在上面磨磨
发表于 2010-10-29 17:53:43 | 只看该作者 �
头太差了,起码用个有品牌的才行
发表于 2010-10-29 19:42:16 | 只看该作者 �
楼主的焊锡丝是不是太差了?
发表于 2010-10-29 20:52:40 | 只看该作者 �
难道桥可以当砂子或高温海面用吗?
发表于 2010-10-29 22:05:19 | 只看该作者 �
如果焊台温度开到400度以上不沾锡是正常现象,936的烙铁头就是不耐高温。
发表于 2010-10-29 22:16:24 | 只看该作者 �
用完用前底温度上锡,保持别氧化和时时高温使用,烙铁也就自然好用、、、、
