楼主: 新技电脑
如何使烙铁粘锡?兼谈拖焊
发表于 2010-11-11 22:14:27 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2010-11-12 21:28:09 | 只看该作者 �
电烙铁要保养一下了。
发表于 2010-11-13 09:52:37 | 只看该作者 �
我的也是这样
发表于 2010-11-13 10:15:55 | 只看该作者 �
是不是温度太高了
发表于 2010-11-13 11:07:31 | 只看该作者 �
楼主焊工不过关,多连练
发表于 2010-11-13 15:11:37 | 只看该作者 �
烙铁头最好用刀口的,清理多余的焊锡时铬铁头尽量不要去碰芯片的引脚,而是放到焊锡上面把多余的锡吸走!这个玩意要多练才行!
发表于 2010-11-13 17:08:04 | 只看该作者 �
我的也是用了1个多月就发黑了
发表于 2010-11-13 17:09:03 | 只看该作者 �
我的也是才用了1个多月就发黑
发表于 2010-11-26 16:13:12 | 只看该作者 �
手法是主要的,其次是合理控制烙铁温度,温度过高烙铁头氧化的就快,
发表于 2010-11-26 16:31:11 | 只看该作者 �
如果是新手的,用好的烙铁头,如果用日本白光牌烙铁头,包保不会出现楼主所讲那样,
发表于 2010-11-26 19:35:20 | 只看该作者 �
头不是主要问题,不一定是白光就是好东西,我一支5块钱的合资刀头用了几年,IO芯片我一样可以托,头好不好用,就看会不会保养。头黑了,用一般洗碗的钢丝球上面擦下,擦亮了就上锡,要底温250度到280度,上完锡放着不去,让他开着半小时,以后你就好用了,你们可以试下.可以看下我上传的我托焊的视频http://v.youku.com/v_show/id_XMTI1NTkyOTU2.html
发表于 2010-12-7 16:06:35 | 只看该作者 �
我的也是有这种情况只有多清理上锡温度别太高
发表于 2010-12-8 15:29:42 | 只看该作者 �
这个是个好办法
发表于 2010-12-8 21:24:00 | 只看该作者 �
找一片木板,在上面用力气磨,,然后再上锡磨,最后找一个没用的南桥,在上面拖锡,这样一般都能搞定
发表于 2010-12-9 10:17:19 | 只看该作者 �
看到楼主的烙铁头都已经变颜色了,严重氧化了,把温度降低,给烙铁头重新上锡试试吧,如果还是不行的话,还是更换吧,平时要注意温度不要开太高,够用就好,高了容易氧化的!
发表于 2010-12-9 10:37:00 | 只看该作者 �
还是买一个好的烙铁头吧
发表于 2010-12-9 12:19:28 | 只看该作者 �
看来烙铁头、温度、焊锡一个都不能少,都要用好的
刚买了个廉价的焊台,感觉还是不好
发表于 2010-12-9 21:05:30 | 只看该作者 �
松香或者焊锡膏要足量,它们是保证焊锡表面张力的保证,另外焊锡也不需要这么多啊,就一点点就行了,焊化了之后得析出去一大部分才行。另外建议用刀头的,最后的连锡可以用铜丝吸出
发表于 2010-12-16 00:52:16 | 只看该作者 �
楼主不会用呀,第一次用的时候要煮一下,不用的时候要上锡不要氧化
