楼主: 新技电脑
如何使烙铁粘锡?兼谈拖焊
发表于 2010-10-30 09:16:06 | 只看该作者 �
回复 闻鸡起舞7844 的帖子
    是啊!你用那些坏的桥在上面磨,还有一个关键的就是随时保持烙铁表面呈白色而且没有杂质,还有,如果一段时间不用老铁的表面就会
氧化。
发表于 2010-10-30 10:36:31 | 只看该作者 �
学习了,我的电铬铁头也经常出现黑黑的,每次用之前都要清好半天
发表于 2010-10-30 11:03:34 | 只看该作者 �
白色只能坚持几分钟时间,不管用还是不用,过一会就变黑了。
还有说时间长不用,这个时间长到底是多久呢?是几分钟,几小时,还是几天?
发表于 2010-10-30 11:19:35 | 只看该作者 �
晕,时间当然不是很长了,如果你不用烙铁了记得在烙铁头表面加点锡在上面,以防烙铁头表面氧化(氧化:下次用的时候不粘锡,且成黑色)。
发表于 2010-10-30 11:21:33 | 只看该作者 �
加点焊锡 就OK乐
发表于 2010-10-30 11:55:06 | 只看该作者 �
我的烙铁头就黑黑的,不过用起来感觉还好。
发表于 2010-11-1 00:17:37 | 只看该作者 �
焊接技术也是很重要的,熟能生巧,多练习!
发表于 2010-11-1 02:40:26 | 只看该作者 �
烙铁头主要是得保养,温度不能太高
发表于 2010-11-1 13:55:46 | 只看该作者 �
你还是花点钱买个好点939或936型号才行,你就知道好坏区别!!!
发表于 2010-11-1 20:33:28 | 只看该作者 �
海绵上面有水``然后在上面清洗啊``
发表于 2010-11-2 08:45:28 | 只看该作者 �
各位师傅看看我的笔记本主板还有救吗!
发表于 2010-11-2 10:13:39 | 只看该作者 �
拖焊一直也是我头痛的事情,尤其是笔记本上的的芯片
发表于 2010-11-2 10:47:09 | 只看该作者 �
用完之后每次都上锡,习惯就好了!
发表于 2010-11-2 13:57:47 | 只看该作者 �
经常遇到这种问题,,,学习了,
发表于 2010-11-2 14:03:30 | 只看该作者 �
换个好点的烙铁头,用的前后都给它上点锡,如果不粘锡了放助焊剂里泡泡。
发表于 2010-11-2 16:09:48 | 只看该作者 �
用完用前底温度上锡,保持别氧化和时时高温使用,烙铁也就自然好用、、、、
发表于 2010-11-2 17:30:43 | 只看该作者 �
用马蹄形烙铁头拖焊也是可以的,不过你的烙铁头氧化的很严重了,中间已经下凹,打磨一下再喂锡,试试吧。
发表于 2010-11-2 22:37:35 | 只看该作者 �
我也一直被这个问题困扰呢
发表于 2010-11-2 23:03:08 | 只看该作者 �
感觉你的罗铁温度太高氧化了
罗铁40W就够了,能恒温的最好
一把好的罗铁拖焊的时候很关键
发表于 2010-11-3 00:26:25 | 只看该作者 �
加焊锡膏吗  烙铁头要上锡保养得  温度在350左右吗
