楼主: 新技电脑
如何使烙铁粘锡?兼谈拖焊
发表于 2010-11-3 07:54:36 | 只看该作者 �
我上次焊24脚的 内存电源管理芯片和楼主一样,全部连锡了! 搞不下来,我新手自学的!
发表于 2010-11-3 09:04:02 | 只看该作者 �
温度太高 烙铁头质量问题都会引起不粘锡,要随时保持头的清洁,及时上锡。
发表于 2010-11-3 09:55:28 | 只看该作者 �
上点儿助焊糕。更容易拖一些
发表于 2010-11-3 10:56:30 | 只看该作者 �
上点助焊膏就行了,用后上点锡,注意保养!短时间不用时不用拔掉电源!
发表于 2010-11-3 18:28:31 | 只看该作者 �
都答得很好
发表于 2010-11-3 18:52:44 | 只看该作者 �
楼主 你定没有用吸水海绵吧 ?
发表于 2010-11-3 21:51:06 | 只看该作者 �
拖焊推荐用刀头
发表于 2010-11-4 12:20:26 | 只看该作者 �
一,烙铁温度高了 。二,焊锡很差
建议换个好点的焊台
发表于 2010-11-4 15:51:04 | 只看该作者 �
在松香里面搓就好了,还有你的温度太搞,不能到400
发表于 2010-11-4 18:47:19 | 只看该作者 �
要天天喂锡
发表于 2010-11-4 22:24:09 | 只看该作者 �
氧化可以在酒精离洗下,烧热后,可以去氧化
发表于 2010-11-5 00:03:44 | 只看该作者 �
烙铁的温度太高。。。国产垃圾焊台都是这样子,你调 350度,实际已经快到450啦。。
烙铁头不黑才怪。。。
国产焊台的回温能力差,厂家一般都是故意这样搞的。。要不350度焊个小东西,温度都跟不上来,用起来感觉焊锡好硬。。
再一个可能你的烙铁头也不太好。
发表于 2010-11-5 10:34:03 | 只看该作者 �
路过看看,这个问题我也经常遇到,还不会太好解决,因为,一般用过了,过一小会还要用,就直接放在一边,然后就容易氧化,没办法啊!
发表于 2010-11-5 11:04:35 | 只看该作者 �
有道理:如果焊台温度开到400度以上不沾锡是正常现象,936的烙铁头就是不耐高温。
发表于 2010-11-5 11:04:58 | 只看该作者 �
呵呵---------------------------------
发表于 2010-11-5 11:55:27 | 只看该作者 �
用好的含油
发表于 2010-11-5 12:55:32 | 只看该作者 �
关键是第一次使用的烙铁头一定要上锡,不然以后不好用了。
发表于 2010-11-10 09:41:13 | 只看该作者 �
我发现针脚太密的芯片,还是不要用拖焊。
我焊的这个针脚之间距离只有0.3mm左右,最后还是热风枪搞的
发表于 2010-11-10 20:51:33 | 只看该作者 �
我开店就买个DI3000或者3001
发表于 2010-11-11 08:28:40 | 只看该作者 �
有烙铁头复活膏,很不错,何以在淘宝上淘一下
