查看: 5473|回复: 12
PC87541 不触发
发表于 2010-10-27 14:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
机器:旭日125
板号:LE2
故障:不触发。
状况:图纸上的EC是97551,机器上带的是NS 87541,以前有触发,可以开机,但会不定期掉电,掉电后测量是CPU电压没出来,经查是SC451的25脚VRON电压才1.7V左右,正常时是3.3V的。后来加焊过EC,结果就出现开机不触发了。更换过WINBOND的87541也不触发。待机电流0.01左右,正常。
目前的状况是
待机电脑EC的34,45脚3V_ALWAYS正常,16脚的+3V为0,此电压要开机触发后才有的,也正常。161脚的电阻和电容都没有了,可以开机时也是没有的。标值前面带*号,不知是什么意思。VCCRTC的电压2.8V左右。但没进到EC里,
87541的171脚电压无跑变,D7接南桥一端有3.3V,接EC端3.07左右。如果拆掉D7,接南桥端3.3V也没跳变,接EC端是2.8V左右,也无跳变。EC的晶振一端无电压,另一端有2V左右电压,这个有人说正常,有人说不正常,现在没修好也确定不了。EC的2 脚NBSWON#按开关时有跳变。ACIN有2.76V电压。176脚LID591#有3.37V。1脚PWROK_1 ICH PWROK无电压。168脚REFON无电压。
现在的疑问是171脚的电压没跳变不知是哪引起的。
发表于 2010-10-27 20:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
供电。和复位正常后。EC就应该起振。如果确定晶振和EC好的话。就应该是谐振电容的问题
发表于 2010-10-27 20:15:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
晶振想连的两个电容换过没有
发表于 2010-10-27 17:04:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 xiejunli 的帖子
  买到新的,应该没什么问题吧。
发表于 2010-10-27 16:28:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你要确保换的EC是好的,
发表于 2010-10-27 15:47:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 无锡易修 的帖子
版主   那应该从哪查起呀?主要检查哪方面?
发表于 2010-10-27 15:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晶振没有起震
发表于 2010-10-27 15:13:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晶振跟南桥的调换过,晶振是好的
发表于 2010-10-27 15:02:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个晶震看看,再仔细量下EC旁边是不是吹掉件了
发表于 2010-10-27 21:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EC没有焊好吧?把EC的脚涂上焊油,用风枪绕着吹一下
发表于 2010-10-27 21:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EC  晶振 协电容
发表于 2010-10-27 22:36:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
精正一边没有电压是不对的,电压都没哪里来的波行,。。。。没电压哪他阻值正长么?32.768是好的么,哪中间的电阻,电容是好的么,
。。这种EC也是很爱坏的,
发表于 2010-10-28 13:01:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换了D7后,终于有了进一下发展,但D7拆下来量又是正常的。我将D7跟其他的调换了,现在可以正常触发了,现在将正常值更新一下:
晶振一脚有0.23V电压,另一脚有0.76V电压。D7接南桥一端为0V,接EC端3.37左右。开机触发时3.37V电压将被拉低。171脚 有高低高的跳变,现在触发正常,但还不跑码,无显,现在电流在0.541左右,有待进一步检查,,
