查看: 4150|回复: 10
宏基5520G开机掉电 不亮
发表于 2010-10-26 10:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这款机器是AMD的,独立ATI显卡, 开机后电流来回跳变中间重启一次第二次就掉电了。 应该不是显卡问题。现在搞不明白是哪里问题,
发表于 2010-10-26 10:45:28 | 只看该作者 �
先检查下散热问题
发表于 2010-10-26 10:48:45 | 只看该作者 �
AMD的CPU容易出问题,你换个试试
发表于 2010-10-26 11:41:32 | 只看该作者 �
看下是不是南北桥在一起的NVIDA 的MCP芯片,这个桥爱出问题
发表于 2010-10-26 11:53:23 | 只看该作者 �
用风枪加热一下桥看看会不会好了
发表于 2010-10-26 11:53:45 | 只看该作者 �
呵,说起来这个问题还可以是个通吧,上次客户弄了两片这样的板子给我修,都没修好,他自己一片是做南桥了,一片是做了北桥,呵,也是不知道如何下手
发表于 2010-10-26 12:03:39 | 只看该作者 �
查下  温度检测电路  试试
发表于 2010-10-26 12:06:13 | 只看该作者 �
先把桥B一下再说,这种情况见多了
发表于 2010-10-26 12:15:28 | 只看该作者 �
后面有短路。。看下USB的对地阻值
发表于 2010-10-26 12:31:49 | 只看该作者 �
问题找到了,U挂了。换CPU后不掉电了,但是不显示正好手头有个这样的显卡,换显卡后OK。    说明机器CPU和显卡都坏了。
发表于 2010-10-26 13:28:45 | 只看该作者 �
AMD的U就是容易坏...
