ZXCVWtest
查看: 2930|回复: 10
ecs 690gm-m2主板不触发
发表于 2010-10-22 21:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ecs 690gm-m2主板不触发。。。。。。。IO 8726F-S 。已经更换过 2个。故障依旧。。。。。。。。。。。RTC电路正常。。。。。晶整用示波机。。测的正玄波正常。。
跑开机排镇,通IO有电压3.3-0v跳变。。。。。但是这个IO脚位不清楚。。。。。
忘各位高手帮我看看。。。。。
发表于 2010-10-22 22:03:00 | 只看该作者 �
此板,开机脚  2.5v。。。到IO的  75叫有  2.5v-0v跳变,。。72脚是 IO-SB  电3.2v没有跳变。    76vPSON   。3.3v 。。。。
发表于 2010-10-22 22:15:03 | 只看该作者 �
没人自己顶一下。
发表于 2010-10-22 22:23:41 | 只看该作者 �
应该还是IO的问题
发表于 2010-10-22 22:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-22 22:38:54 | 只看该作者 �
IO没有问题的话,应该就是南桥的问题了,IO发给南桥的信号没有返回来,换南桥试试
发表于 2010-10-22 22:47:29 | 只看该作者 �
ECS  AMD690GM-M2  IO脚位图。
发表于 2010-10-22 23:16:05 | 只看该作者 �
肯定是南桥的那边的问题了嘛.查南桥那边吧.
发表于 2010-10-23 00:07:07 | 只看该作者 �
IO型号是不是换一样的呢
发表于 2010-10-23 00:50:05 | 只看该作者 �
IO型号是不是换一样的呢
陈四毛 发表于 2010-10-23 00:07
IO肯定换的是一样。。。。明天杀一下桥看看。。。
发表于 2010-10-23 00:51:31 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2010-10-22 22:47
图片太小。。。。能不能上的图纸。。谢谢。
