查看: 1751|回复: 2
ECS K8T890-A 内存无供电
发表于 2010-10-10 09:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS K8T890-A  内存管没有供电,用示波器点内存管输出极,然后点开机,瞬间有跳变到1点几压后变为0,跑线路,控制极连接到w83304D ,求相关思路?
另外想请教在什么情况下,示波器测会有瞬间电压后为0,是后部分电压保护吗?
谢谢论坛的朋友,换北桥旁供电管后,内存电压2.5V正常输出,换前的北桥供电管输出电压1。5V也是正常的。
发表于 2010-10-13 21:18:55 | 只看该作者 �
回复 难断 的帖子
瞬间有电压后没电压。一般是保护了
可能是过流可能是过流
可能是欠压可能是欠流保护
发表于 2010-10-13 22:38:59 | 只看该作者 �
保护了吧  欠压也会呀
