查看: 2999|回复: 13
短路,冒烟?
发表于 2010-8-25 08:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上有短路,开机保护,风扇转一下停,在点第二次,没动静,第三次,就要打火冒烟了?为何?
显卡也是,6口的供电,老是有后边短路的,这问题撞见好几次了,吓的我看见不开机的,都不开敢直接加电了,只好先用表测下,实在短,就不测了
大大问给解释下啊
发表于 2010-8-25 09:26:52 | 只看该作者 �
我也有同感啊!我是电容吓的!有时候拿来换电容的!先检测看看能不能亮再换!一通电啪的一声,电容暴了!吓的我!都快有心脏病了!
发表于 2010-8-25 09:57:03 | 只看该作者 �
有这么恐怖吗,没有短路再上电啊
发表于 2010-8-25 11:38:21 | 只看该作者 �
修东西之前都是要先量好电源的,要不加电烧报废了怎么跟客户交代啊。
发表于 2010-8-25 14:53:22 | 只看该作者 �
加电前腰进行基本测试的,学的都还给老师了吧
发表于 2010-8-25 17:46:11 | 只看该作者 �
回复 电脑小菜鸟 的帖子
    呵呵,和你有同感!
发表于 2010-8-25 17:49:10 | 只看该作者 �
报告老大,我们是总代,不修,只测!~~~
测,还是最简单的测,空载,OK,下一步上CPU,跑码,
没有只接测主供电短不短的
我是打火了几次后,害怕了,才测的,今天有一个显卡也是这样的,还好没在点,
要不然,又要......
发表于 2010-8-25 17:52:47 | 只看该作者 �
没有只接测主供电短不短的
要不然,又要......
发表于 2010-8-25 20:09:28 | 只看该作者 �
CPU供电的某一组烧掉了,12V供电电容严重短路并且下管的驱动信号不良
发表于 2010-8-25 22:19:21 | 只看该作者 �
我也遇到过冒烟的主板!我的办法就是去掉烧的灰!有一个主板我把它的CPU 供电挖了个洞!去掉了一组供电!
发表于 2010-8-26 11:30:43 | 只看该作者 �
回复 158181 的帖子
没到开机保护的  就打主板各供电的对地值看一下是那里短路引起的
  都保护了  还去一直开机干嘛呢?
发表于 2010-8-30 09:43:06 | 只看该作者 �
电源部份短路了,要不就是PCB短了。。。。
发表于 2010-9-1 12:37:05 | 只看该作者 �
试机前先检测下电源对地阻值就好了。
发表于 2010-9-1 12:53:29 | 只看该作者 �
首先查一下主板哪个地方短路再上电,不要拿到板就上电。
