查看: 1621|回复: 2
sony cr322h 电池开机电源不开机
发表于 2010-8-22 00:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 保护电路造成VA始终无法从PQ65出来,也测量到PQ66短路了,换上了还是不行 搞了一下午,实在搞不定了,下下签  短接 PQ65 D S极  VA+直接转成VA   开机了 ok
发表于 2010-8-22 15:43:02 | 只看该作者 �
应该是你的PQ65的G极没高电平,PQ65不导通,电压过不来。PQ66是在PQ65后面的管,就算它短路那电压就会直接过的
发表于 2010-9-10 19:39:04 | 只看该作者 �
有道理 下次试确认量下
