查看: 7853|回复: 59
今天败给了DBM,高手救我!!!
发表于 2010-8-15 21:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今日,我向82801DBM举了白旗,收回来的一台东芝本本,就是南桥虚焊,按着南桥能开机,昨日开工,上台加焊南桥,下台后自动上电一会就掉电了,南桥给我加焊短路了。
也无所谓,反正有BGA,下了植珠再焊,结果昨天半天,今天从12点到现在一直在这桥,就是作不好,南桥给CPU的9个信号中只有一个灯是亮的,其实这个灯把桥取下来也亮,按南桥可以全亮,还是桥没作好,想起三个月前也曾有过三块DBM南桥的板子也把我给降了,服了。板子因为是三温机器作的,变形还不算太严重,只是变形有点怪。请高手指点一下,这个桥有什么特殊的地方,怎么就不好作。说B桥无数是吹的,但也是曾经B桥上百,一般的桥,包括北桥,显卡,一般一次没好,再作一次,基本不成问题。为何这个DBM就是作不好,是不是这桥或这板有什么特殊的地方?高手出手指点一下,谢谢!
灯最亮的哪块是南桥信号区,只亮一个灯,其它8个都要按桥才亮。
温度设置如下:下温区245到255度共135秒,上温区230度105秒,这是我用来作北桥的曲线,用来作这小南桥还搞不定,哎
焊盘,为了拍照随便弄了下
杀千刀的82801DBM
这个板子焊盘中间部分基本上是地线,拖焊盘时特别吃力,右下角哪白色的小块也是连在一起的地线。这个板子拆完桥下来后发现变形有点怪异,是中间稍稍突起(三温支撑嘴中间的支点并没有顶到板子啊),为什么是中间突起的呢?是不是因为中间走地线,加温不够受热不均造成的?望有经验的BGA高手指点一下,谢谢
发表于 2010-8-15 21:56:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这样的问题我也遇到过 有一个解决的办法 就是不要用吸锡线拖平底板 这样底板的锡面会高出底板。这样对不平的底板虚焊的可能性小点。
发表于 2010-8-15 21:57:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不是板子变形就是焊盘有断线的地方,这样的问题最近我碰到好几次 不过都是sony的机器
不是断线,拆了桥量过了,原来也这么想过  发表于 2010-8-16 12:30
发表于 2010-8-15 21:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  是不是板子 ,桥中间鼓包了 啊 ,,估计没救了。。哥不是胡说。。
发表于 2010-8-15 21:58:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看上去焊盘很多油漆都掉了,仔细检查下焊盘。有铅的温度有点高了吧。
是的,还好。76的珠,间隔大,试过上绿油,但没有用  发表于 2010-8-16 12:31
发表于 2010-8-15 22:01:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主你确定是按下南桥灯才亮的吗?我做过按住CPU才能跑码的,差点就上土炮了,后来试试按住旁边的供电芯片,还是会跑码,,,差点就误杀咯。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-15 22:09:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有铅的南桥上面温度不能太高的,南桥鼓包有可能性很大,鼓包后跟虚焊的情形有点相似,换个新的桥,上面的温度低点试试
发表于 2010-8-15 22:41:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DBM的桥没那么容易挂吧,还真没试过
发表于 2010-8-15 22:47:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我最近做bga也很郁闷,做了个hbm的桥,做了4次,才搞定;一个845的北桥还没搞定。。。,真是怪了都。。。
发表于 2010-8-15 23:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看南桥的样子,有点惨,换一个装上看看吧
、LZ的带灯测试仪太帅了,高科技
发表于 2010-8-16 00:23:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DBM是有铅的是很好做的啊,楼上铬铁调多温度脱的锡啊,脱不动时可以上吸锡线上加点助焊油啊,这样一般都可以脱得动了,楼上有的朋友建义不脱平做,也可,但是没有那样做过还是不要那么做了,弄不好会差的更多的,脱平即可,处理好芯片后,把芯片放在板子上看看是不是不平,板子变形是否严重。看楼主的截图,楼主用的设备应该是三八零吧。那机器做DBM就像玩一样。我怀疑楼主的PCB板子可能有问题,或是周围元件有有问题的。才一压就好。
发表于 2010-8-16 00:26:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不用问 换南桥吧!!桥不好
发表于 2010-8-16 07:30:31 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
请问带灯的那个是什么设备啊?  叫什么名字啊  主要是做什么用的呀?
发表于 2010-8-16 09:33:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看板是不是有断线。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2010-8-16 11:04:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你有检查PCB板和桥吗?好好查下有没有氧化,氧化了肯定是不行的。
发表于 2010-8-16 11:14:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
继续换桥试试啊
发表于 2010-8-16 12:09:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉得温度高了,我是xxxxxx380,回焊温度上195度,5秒下255度80秒,
发表于 2010-8-16 12:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
确实是按南桥亮,用手指两边按就亮了,原来也想过会不会是别的地方虚焊,事实不是
发表于 2010-8-16 12:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 四十三笔画 的帖子
确实是380的,平时作桥真跟玩一般,桥嘛,没事焊一下,这个DBM就是作不好,曾有过请高手师付作,把DBM宝贵的第一次焊也给了他,也一样作不好,所以想不明白
