ZXCVWtest
查看: 2715|回复: 18
IBM X60不触发,待机1.8V变为2V,无PG输出。
发表于 2010-8-15 12:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X60不触发,触发待机电流不变。待机有3M 5M,但1.8V变为2V。换IC(MAX8632)后电压变为2.2V了,且这个IC的两个PG都没有输出,个人分析是这两个PG没有输出,引起后面的电路不工作从而不触发的,但换过IC还是不行。求高人指点。
发表于 2010-8-15 16:48:23 | 只看该作者 �
  看看电压反馈这边吧
发表于 2010-8-15 17:35:45 | 只看该作者 �
反馈这边电路很简单,15脚接地固定2.5V输出,接AVDD固定1.8V输出。从图纸上看有电阻R128接AVDD,但板上这个电阻省略了,没有装。按图纸的接一个1K的电阻也不能将电压稳定在1.8V,16脚OUT接了两个电阻R127 R142都没问题。3脚REF 2V的基准电压输出没有,基准电压输出的条件都满足,没有2V基准电压输出。不知问题在哪里。
发表于 2010-8-15 19:53:54 | 只看该作者 �
基准电压都没出来,你那个两伏肯定不会是芯片输出的。是不是高端管不良漏出来的啊?换个试试
发表于 2010-8-15 21:58:10 | 只看该作者 �
上,下管都换过了。
论坛里就没人遇到这类故障了么???
发表于 2010-8-15 22:11:00 | 只看该作者 �
楼主仔细看看芯片的工作条件吧   要不就是反馈出了问题了
发表于 2010-8-16 09:56:24 | 只看该作者 �
外部条件都正常的话,再换一个芯片吧。
发表于 2010-8-16 10:08:50 | 只看该作者 �
可能是后面电路的问题吧
发表于 2010-8-16 21:12:08 | 只看该作者 �
还是没人知么?
从图纸上看,这1.8V个芯片有两个PG要输出的,如果没这两个PG输出,后面的电路就不工作了,分析不触发就是这里的原因,但就是无法解决。郁闷。。。
发表于 2010-8-16 21:27:09 | 只看该作者 �
看过MOS管没??
发表于 2010-8-17 12:27:09 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟。机子还没修好。23  7脚两个开启信号脚有3V电压,17脚有20V电压,26 22脚有5V电压。升压电容C182也换过,就是不行。
发表于 2010-8-17 14:15:15 | 只看该作者 �
看了反馈了吗
发表于 2010-8-17 14:22:06 | 只看该作者 �
哎。遇到这样的我就搞不定了。
发表于 2010-8-17 15:00:24 | 只看该作者 �
没有2V基准电压REF,POK1 肯定不对。REF是从AVDD来的。如果AVDD上的5V正常,那就看看连接REF的两个电容C152和C157有没有短。还有REF在SHDN为低和OUT<0.1V时关掉。REF就这么多工作条件,没别的。所以首先你得把REF修出来。
发表于 2010-8-17 16:06:23 | 只看该作者 �
REF没电压,芯片的工作肯定不是正常的
发表于 2010-8-18 08:17:21 | 只看该作者 �
同意8# 楼的说法,
发表于 2010-8-18 09:10:36 | 只看该作者 �
我感觉还是芯片的问题,ref很少能被后面拉低
发表于 2010-8-18 11:48:39 | 只看该作者 �
芯片换了好几个了,等料板,打算把元件搬一下,还不信邪了。我就不信修不好了都,我就百年一遇呀。
发表于 2010-8-20 10:27:40 | 只看该作者 �
查周边电路!!   这种情况换芯片不行肯定是周边问题!!
