查看: 1495|回复: 0
R61E报1830错装驱动掉电!!!
发表于 2010-7-29 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R61E的机子··原始问题是换风扇。换了个把星期拿来说装不进系统,看下发现报1830错内存插两根的话不报直接过·但是装系统时还是掉电··后来装的时候把装驱动程序跳过了··呵呵·装进去了···但是还是进去系统的话没驱动··一装就掉电!  直接掉到待机····一个一个的装也掉!无语了····忘那位高手指点下。集显的。系统装完进系统的时候还是有那个报错。但是按ESC可以继续进系统了···但是不能装驱动啊··郁闷············插两根不报错`但是打不上驱动!!!
