查看: 2781|回复: 2
高仿IBm电源适配器的启动电阻坏了怎么代换
发表于 2010-7-28 17:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电源芯片是3842A我直接换了个3842B还是不行,测试7脚的VCC供电连300v的电阻组织无穷大!电阻式4色环的,棕灰橙最后一位金,怎么换没一样大的
发表于 2010-7-28 19:52:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
阻值是18 K的电阻,买个1W的18K的电阻换上就成了,也可以参考3842芯片DATESHEET的PDF文档中给出的典型电路里面的启动电阻值,按照里面电路上的电阻值买一个就成了
发表于 2010-7-29 13:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
18K?会不会太小了。用一个50~100K的电阻试试吧。
