查看: 2083|回复: 6
优派液晶电压跳
发表于 2010-7-17 12:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
优派19寸  爆电容换了之后 量电压 电压跳  电压12V  电源部分启动电压也跳 怎么搞?
发表于 2010-7-17 13:10:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是还有电容坏的,补过虚焊没有啊?
发表于 2010-7-17 13:24:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看下电源管理,换一个
发表于 2010-7-17 15:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
可能电容还有坏的把 看看变压器,补下焊
发表于 2010-7-17 20:06:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
断开高压看看还跳不,如果还跳,重点检查电源IC 开关管,431,光耦,光耦附近的电容,12线路上的电容
如果断开以后不跳了,是不是要检查高压部分pwm ic了  发表于 2010-7-17 21:59
发表于 2010-7-17 22:14:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不一定是是PWMIC ,其他的场管,三极管损坏也会造成电压跳变
发表于 2010-7-22 16:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把一台好的拆来量它电压也是跳的 结果该高压条可以显示 一切OK  就不知道以后有没问题
之前电压电压跳的时候 改换的多换了  高压部分早已断开  电阻二级管多量了  只有电源部分的电容没换了
