查看: 1299|回复: 16
12V电源
发表于 2026-7-22 11:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      拆开看只有一个16V470UF的电容鼓了,当即换了,通电电源指示灯不亮也无电压输出,于是开始排查电路,发现DK124电源开关管理芯片的第4脚电压只有几V且不稳定,判定是它的问题,于是网购了一个,当收到后测量了下芯片引脚的阻值发现跟之前那个的是一模一样,这就让我有点怀疑是不是判断失误了?不过不管怎么说既然买了还是换上去试试吧,结果通电电源指示灯亮了,量输出电压有12.3V,一切正常,由此得出一个结论,有些芯片和零件的好坏只靠测量是不准确的,只有替换才能得出正确结论。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-24 08:59:53 | 只看该作者 �
tlike99 发表于 2026-7-22 15:36
这种电源真心不值得修啊!
该有的都有。要不上哪弄个同样的。别的不一定能装上得
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-22 16:17:27 | 只看该作者 �
你把换下来的芯片,再换回去测试,好了……,你的结论要收回了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-22 16:01:39 | 只看该作者 �
修好了也可以卖点银子,以最小的代价换取最大的利润有何不可呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-28 07:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它电容也是坏的或者老化了,最好是电桥检测一下
发表于 2026-7-22 16:19:43 | 只看该作者 �
芯片确定是坏了,这个已经证实了。
发表于 2026-7-22 15:36:29 | 只看该作者 �
这种电源真心不值得修啊!
该有的都有。要不上哪弄个同样的。别的不一定能装上得  详情 回复 发表于 2026-7-24 08:59
发表于 2026-7-28 06:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源挺累的,板子都变色了
发表于 2026-7-29 08:27:43 | 只看该作者 �
楼主的经验很宝贵,值得大家学习。
发表于 2026-7-29 08:54:49 | 只看该作者 �
建议把次级的滤波电解电容都换掉,如果是自己的用的的建议所有的电解电容都换掉,包括大滤波电容。这种电源价格低,用件差。这样的。供参考!
好的,感谢大师富贵的建议。  详情 回复 发表于 2026-7-29 15:05
发表于 2026-7-29 15:05:47 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2026-7-29 08:54
建议把次级的滤波电解电容都换掉,如果是自己的用的的建议所有的电解电容都换掉,包括大滤波电容。这种电源 ...
好的,感谢大师富贵的建议。
发表于 2026-8-3 16:41:54 | 只看该作者 �
板子够小的,虽然价值不高,但是能自己修作为学习娱乐来说还是蛮好玩的,我也修过一个开关电源,打算改为可调电源呢。
发表于 2026-9-11 12:33:56 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-11 12:54:56 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-13 08:22:38 | 只看该作者 �
感谢朋友们的关注!
发表于 2026-9-17 15:07:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2026-9-18 10:05:18 | 只看该作者 �
电源的电路板在塑料壳子里密不透风,高温会影响元器件的性能
