查看: 375|回复: 3
海盗船HX650X半模组维修
发表于 2026-7-28 19:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
海盗船HX650X半模组电源,接通市电仅+5VSB(待机电压)正常存在,未短接绿黑线(PS_ON)立即+12V、+5V、+3.3V等主路电压也马上出现,不受 PS_ON 信号控制,测量PFC电压偏低,不是正常的380V,分析是启动控制电路失效。检查到是PFC工作电源控制电路三极管Q310(丝印t06)E、C极击穿,用SS8550替换Q310,电源恢复正常,用软件OCCTPT测试各电压输出稳定
发表于 2026-8-6 18:13:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
技术很好,学习了
发表于 2026-8-11 16:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看底板是海韵代工的用料不错,再战5年没有问题的,不过他用的那个三极管参数太低了,酷冷至尊也有这个毛病烧这个控制三极管!
发表于 2026-8-16 22:03:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源中的三极管坏,比较多见,多因高温粘胶等引起的。
