查看: 1165|回复: 19
求助:电源短接后12V输出电压为-1.86V是哪里的故障
发表于 2026-7-20 12:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我现在修一个动力火车的电源,遇到一个很奇怪的问题,就是待机电压正常,短接绿、黑线电源发出轻微嗒嗒的声音,量3.3V和5V电压都偏低且不稳定,12V的电压是-1.86V,这个电压稳定不会来回的跳,我已经反复排查了所有有关的零件,一直找不到故障点,请问这是什么故障引起的?大家遇到过吗?望知道的大师不吝赐教,在此先表示感谢!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-27 10:11:45 | 只看该作者 �
这个问题已经解决,具体我会发一篇维修经过的帖子。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-27 08:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查12V负载侧有没有短路!没有短路,换高压电容试一试
有的电源不加负载是不会工作的!  详情 回复 发表于 2026-7-27 08:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-25 17:38:19 | 只看该作者 �
黄黑之间负电压。检查电容,肖特基二极管等等。或者可以外灌12v,看看431的基准电压是否正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-22 17:34:33 | 只看该作者 �
跟大佬学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-21 13:00:37 | 只看该作者 �
怀疑是表笔拿反了测出来的结果
朋友真会开玩笑  详情 回复 发表于 2026-7-21 21:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-21 12:12:20 | 只看该作者 �
不会,黄线和蓝线我还是分的清的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-21 21:32:18 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2026-7-21 13:00
怀疑是表笔拿反了测出来的结果
朋友真会开玩笑
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-20 16:23:11 | 只看该作者 �
谢谢指点,现在的关键是为什么12V输出电压量到的是-1.82V?只有解决了这个问题才是解决其它电压输出不正常的关键。
12V的电压是-1.86V, 就把它当0V就可以了。不纠结这个,就可以安心查电源次级不稳定了!比如查电压稳压反馈回路。到是建议把电源次级的滤波电解电容全换了再继续查,比如先换12V哪路的滤波电解电容。仅供参考。  详情 回复 发表于 2026-7-27 08:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-20 16:15:12 | 只看该作者 �
能输出3.3V和5V,说明问题可能出现在后级。查前级芯片供电; 可以用可调电源,查电压反馈。个人看法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-6 18:10:55 | 只看该作者 �
碰到这样的电源故障挺头疼
发表于 2026-7-20 21:06:48 | 只看该作者 �
会不会你量的是-12V的电压呀?
发表于 2026-7-27 08:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的电源不加负载是不会工作的!
发表于 2026-7-27 08:38:57 | 只看该作者 �
yhh5188 发表于 2026-7-20 16:23
谢谢指点,现在的关键是为什么12V输出电压量到的是-1.82V?只有解决了这个问题才是解决其它电压输出不正常 ...
武林推手:让维修成为一种快乐!谢谢!
发表于 2026-7-27 10:12:43 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注和分析!
发表于 2026-7-31 08:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下431有无稳压?
发表于 2026-8-11 16:08:57 | 只看该作者 �
杂牌子没有维修价值了,连保护电路都没有吧,12V不正常还能输出吗?
这个电源故障已经解决了,是12V输出二极管中间的脚和电路之间烧断了。  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:35
发表于 2026-8-12 10:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-3 15:21:56 | 只看该作者 �
有一个电源  带不起负载.....
发表于 2026-9-29 23:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500w的电源居然没有emi滤波电路真垃圾啊!还是半桥自激振荡模式
